| Автор |
Gorbat ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 24.09.2012 Последнее посещение: 05.02.2023 Имя: Анатолий Возраст: 42 Сообщения: 65
Автомобиль: 1995 Grand cherokee ZJ 5.2
Добавлено: Пт 07 Февраля, 2014 15:25 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
По случаю приобрёл литые диски с шинами купер СТТ 33\12.5, поставил, попробовал понравилось управляемость.
Вылет литого диска ЕТ-35, ширина 8.5.
До этого ездил на железных дисках с шинами гудрич 33\10.5 (сейчас лежат без дела)
Вылет железного диска -20, ширина диска 8
В планах поставить 35 колёса, вот думаю какие лучше диски оставить, литые или железные?
Внешне и по управляемости, нравятся и те и те, для литых нужно докупить колпачки, стаканы и болты новые. Вплане надёжности, практичности, какие будут лучше? Насколько тяжелее железные диски?
Фото прилагаю
Железные
Литые
 _________________ Мой Гараж
| Вернуться к началу |
Добавлено: Пт 07 Февраля, 2014 16:13 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
литые хорошо смотрятся, хорошо гармонируют с кузовом
Зарегистрирован: 13.07.2011 Последнее посещение: 29.08.2019 Имя: Константин Возраст: 50 Сообщения: 1293 Откуда: Донецк, Украина Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 1996
Добавлено: Пт 07 Февраля, 2014 16:19 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
Литые. Больше вылет и ширина. _________________ Погладь кота! Погладь кота, с...ка!!!
Добавлено: Пт 07 Февраля, 2014 16:26 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
| Khatsman писал(а): | | Литые. Больше вылет и ширина. |
вылет как раз меньше (-35 меньше -20), но за счет бОльшей ширины диска на полдюйма, край колеса притопится вглубь кузова на, примерно, 6 мм, по отношению к металлическим дискам, но зато не будут смотреться как "лапти"
Добавлено: Пт 07 Февраля, 2014 16:31 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
Железки без проблем балансируются грузами прибивными, а вот литые наверное только клеить изнутри? Сколько ездил на железных, сдувался, буксовал, ниразу не разбортировался, что очень радует, а вот как будут обстоять дела с литыми? _________________ Мой Гараж
Добавлено: Пт 07 Февраля, 2014 16:49 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
| Gorbat писал(а): | | Железки без проблем балансируются грузами прибивными, а вот литые наверное только клеить изнутри? |
на 15-й радиус с такой резиной клеить гирлянды как то не очень, вес может быть не менее 100грамм на сторону - зависит от состояния колес и квалификации шиномонтажника, пусть попробует найти навесные грузики на литые диски (нужно край литого диска видеть) - они(грузики) немного другой конфигурации. Но на 15 диск лучше все таки навесные крепить, по факту меньший вес будет чем у клеенных, где то раза в два меньше.
Добавлено: Пт 07 Февраля, 2014 17:10 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
Может они кованные, а не литые, как отличить ? Шиномонтажник сказал литые, но он вполне мог ошибаться... _________________ Мой Гараж
Добавлено: Пт 07 Февраля, 2014 17:15 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
| Gorbat писал(а): | | Может они кованные, а не литые, как отличить ?... |
На литых дисках присутствуют следы литья (различные рельефные надписи и углубления с шероховатыми следами литьевой формы). Все видимые поверхности кованых дисков обработаны металлорежущими станками.
| Gorbat писал(а): | | ...Шиномонтажник сказал литые, но он вполне мог ошибаться... |
они похоже не ошиблись
mr_Capone ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 01.08.2009 Последнее посещение: 24.10.2018 Имя: Игнат
Сообщения: 317 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 95 2.5 МТ 231 LSD, Ford Mustang GT 89 5.0 MT
Добавлено: Сб 08 Февраля, 2014 7:49 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
Если хорошее литье (это точно не ковка) то должно быть в 2 раза легче чем железки... Я бы однозначно литье ставил, в надежности не потеряешь, а лишние нагрузки с ходовки уберешь прилично... _________________ БЖ моего Бобика
Зарегистрирован: 13.03.2009 Последнее посещение: 24.06.2021 Имя: Возраст: 42 Сообщения: 5398 Откуда: где-то на святой земле Автомобиль: Kia Sorento 2.4 2016
Добавлено: Сб 08 Февраля, 2014 7:59 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
Железо можно погнуть, но невозможно развалить ударом/вырвать центр.
у меня был прицендент с литъем, после него распродал все литъе которое было и куеил 3 комплекта железа.
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Зарегистрирован: 07.10.2010 Последнее посещение: 05.09.2021 Имя: Андрей Возраст: 46 Сообщения: 5589 Откуда: Киев Автомобиль: WJ 4,7 Лим, черный; ВК-2 Over 3.0 D
Добавлено: Сб 08 Февраля, 2014 9:18 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
| Hennady писал(а): | | Khatsman писал(а): | | Литые. Больше вылет и ширина. |
вылет как раз меньше (-35 меньше -20), но за счет бОльшей ширины диска на полдюйма, край колеса притопится вглубь кузова на, примерно, 6 мм, по отношению к металлическим дискам, но зато не будут смотреться как "лапти"  |
Вылет ЕТ (-)35 это больше чем (-20), мы говорим не о величине числа, а о величине вылета. _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Сб 08 Февраля, 2014 9:27 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
| RAPTOR писал(а): | | ...Вылет ЕТ (-)35 это больше чем (-20), мы говорим не о величине числа... |
не путай величину числа и модуль числа:
-35 меньше -20
| RAPTOR писал(а): | | .....а о величине вылета. |
если уж совсем точнее, то положительном и отрицательном его значении, по умолчанию он всегда положительный.
P.S. базикать по фене можно как завгодно (ну как Азиров например),но если говорить академически правильно, то то есть так, как написано...
Добавлено: Сб 08 Февраля, 2014 9:28 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
Для офроада считается лучше и практичней железо (типа если камнями в говне поцарапал - взял балончик и задул, а дитье только пескоструить и в камеру, а так же молотком вогнутую полку можно выровнять не снимая колесо).
Но я ни разу не видел и не слышал случая розваленного литья на 35 мадовой резине в нашем болотном регионе! Крым и Карпаты с их камнями в счет не берем, так же исключаем умышленно-пьяные случаи, когда это делалось умышленно и на слабо.
Мой вывод: я бы ставил литье!!! Оно у тебя судя по внешнему виду лучше качеством того шовного и железного 4-мада.
Внешне смотрица просто бомба, немного будет траханины с балансировкой 35-х, но ведь железяки тоже не идеал. ИМХО. _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Сб 08 Февраля, 2014 9:32 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
| Hennady писал(а): | | RAPTOR писал(а): | | ...Вылет ЕТ (-)35 это больше чем (-20), мы говорим не о величине числа... |
-35 меньше -20
P.S. базикать по фене можно как завгодно (ну как Азиров например),но если говорить академически правильно, то то есть так, как написано... |
Нах разводить философию?
Есть вопрос - есть ответ!
Ну не понял вопрос, или не знал о чем речь, ну так и скажи! Зачем оправдываться и юлить. Все вроде тут изначально относятся друг к другу положительно!
Или я что-то не понял?  _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Зарегистрирован: 31.03.2010 Последнее посещение: 28.08.2023 Имя: Алексей Возраст: 50 Сообщения: 2605 Откуда: Планета Земля Автомобиль: ZJ 5,9 • 242 • +6" longarm • coilovers • Dana44 • Dana60 • 5.13 • Cooper SST 33*11.2*17 • Warn
Добавлено: Сб 08 Февраля, 2014 10:09 Заголовок сообщения: Нужен совет какие диски оставить железо или литьё ? |
1. балансируется все. вопрос надо ли. Для чего машин а?
2. Раптор - я посмотрю на тебя как ты буш рихтовать колесо железное...
у меня тоже когда то был пунктик, только железо.
а потом попустило. остался один комплект железа и 3 комплекта литья
Так что, как по мне - сталь или литье - это вопрос религии, не больше.
что нравится - то и ставь. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
