Люфт полуосей заднего моста
Oleg007
Возраст: 62 († 2015 )
JEEP GrandCherokeeLTD5.2 94г
СообщениеДобавлено: Чт 09 Июня, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Достало клацание в заднем мосту при движении по*мелким* неровностям дорожного покрытия.Обнаружил продольный люфт в полуосях~4-5мм.Выработки в С-клипсах спроточкой наполуоси практически нет .То-есть выработка в паре подшипник-полуось.Братья россияне пишут о замене на ремонтный подшипник RP5707BCA илиRW204 ACDelco.Кто сталкивался? Отпишитесь.Где брали подшипники?
Последнее посещение: 06.11.2025
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июня, 2011 10:56    Заголовок сообщения: Re: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Какое отношение имеет такой продольный!!! люфт к выработке полуоси в месте подшипника?
Боюсь, что замена на "ремонтный" ничего не даст...
Здесь немного обсуждали - http://www.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7834&highlight=%F0%E5%EC%EE%ED%F2%ED%FB%E9+%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA+%EF%EE%EB%F3%EE%F1%E8&page=2
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июня, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Люфт допустим в пределах 4-5 мм, это нормально, если мост не гудит не шипит и не скрипит, нефиг лазить в рабочий механизм, клацанье скорее всего по кардану и крестовинам искать.
Oleg007
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июня, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста. Ответить с цитатой
Стук крестовин и полуосей совсем чуть отличается и по звуку и по способу обнаружения.Мое мнение любой люфт (кроме теплового зазора)не есть хорошо.4мм+4мм=8мм суммарный люфт-это нормально?Не хотелось бы выходя из поворота увидеть обгоняющую полуось с колесом.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июня, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Здесь люфт устранили заменой на ремонтный подшипник.
Но не понял - каким образом он исчез...
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7834&page=3
Oleg007
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июня, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Да именно это.Только почему наружный D подшипника такой что только с кувалды,и внутренний D такой,что изношенную полуось еще и точить-ослабляя и без того уязвимое место?Это не есть хорошо.Не понятно -убрали 2мм люфта,а2 мм таки осталось.По моему можно было обойтись заменой изготовленных клипс.Результат был бы тот же.Кто то ставил *портянки* под клипсы?
Dotor
Последнее посещение: 18.01.2013
ГЧ,1997,4L,Lim
СообщениеДобавлено: Чт 04 Августа, 2011 8:20    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Подскажите уважаемые,с чем может быть связана следующая ситуация. При активном разгоне,если не произошло переключение на следующую передачу,а ногу с акселератора убрал, в районе заднего моста слышится удар...вначале я даже пугался...думал,что кто то меня догнал.Куда лезть,в мост или в коробку...
СообщениеДобавлено: Чт 04 Августа, 2011 8:25    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
У всех так, выбирается суммарный люфт в трансмисси.
ИМХО забить, или все на новое менять
СообщениеДобавлено: Пн 27 Мая, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Re: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Заинтересовал этот вопрос в связи с этим - http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=40934
Вкратце - можно ли втулить в мост с клипсами полуоси с подшипниками и другими принадлежностями БЕЗ клипс...
Кум
Последнее посещение: 23.01.2026
СообщениеДобавлено: Пн 27 Мая, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
Вот народ жалуется на продольный люфт полуосей, меняет подшипники, полуоси, клипсы, а про палец дифференциала никто и не подумал???
А ведь пальчик поджимает полуоси, иногда достаточно развернуть его наоборот и люфт исчезнет, но лучше поставить новый
povarys
СообщениеДобавлено: Вт 28 Мая, 2013 7:58    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
в мості без с-кліпси піввісь теж впирається в палець дифа?
Ramzes
Последнее посещение: 09.12.2025
Гранд Чероки 4.0 1993 лимитет
СообщениеДобавлено: Вт 28 Мая, 2013 20:13    Заголовок сообщения: в Ответить с цитатой
Люфт у себя убирал так сказать ( портянками) под шайбы. нормально ходит.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Августа, 2016 19:51    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
А осевой люфт где-то 4-5мм это сильно плохо на Вжике?
Снял видосик - но руки трясутся - ничо не видно. Но люфтит с металлическим стуком.
Кум
СообщениеДобавлено: Сб 13 Августа, 2016 19:58    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
кажись, это максимально допустимый...
СообщениеДобавлено: Сб 13 Августа, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Люфт полуосей заднего моста Ответить с цитатой
меня смущает стук сзади на кочках, стертая внутренняя колодка (внешнаяя еще огого). Вот думаю - лезть менять или еще поездить? :)
