Вода в салоне
Эвген
Последнее посещение: 14.05.2022
ZJ 4.0 '97 и LR Discovery I 3,5 V8 Английский УАЗИК
СообщениеДобавлено: Вс 08 Октября, 2017 17:46    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Всем здрасте. Появилась проблема. С приходом дождей появилась вода в салоне с стороны пассажиров передних и задних. Сначала грешил на люк, но после заклейки скотчем показало что не он. Вода на заднем пассажирском коврике и так-же капает на край переднего пассажирского сидения. После заезда в гараж снял все уплотнители, виз де сухо, а вода есть. Куда лезть что смотреть и что менять. Буду очень признателен за подсказки.
СообщениеДобавлено: Вс 08 Октября, 2017 17:54    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
похоже на рейлинги на крыши, а именно на их крепления...
Эвген
СообщениеДобавлено: Вс 08 Октября, 2017 17:59    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Снимать и менять уплотнители. Их можно купить(заказать) или они вырезаются. Поделитесь решением проблемы если такая была у кого-
то
Кум
Последнее посещение: 23.01.2026
СообщениеДобавлено: Вс 08 Октября, 2017 20:45    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Под рейлингом течь нечему, ну разве что у тебя там болтов не хватает... Сними и все станет ясно.
Alehandro
СообщениеДобавлено: Вс 08 Октября, 2017 20:54    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Рейлинги. У меня тоже текло, долго не мог понять откуда, но уменя стекало назад и капало в багажнике. Посадил все болты на полиуретановый герметик - течь перестало.
Эвген
СообщениеДобавлено: Пн 09 Октября, 2017 9:52    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Если я правильно понимаю то рейленги снимаются без снятия потолка? Есть ли какие то нюансы?
СообщениеДобавлено: Пн 09 Октября, 2017 9:57    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Немного хитростей со снятием заглушек, пережеванных здесь http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=14412&highlight=%F0%E5%E9%EB%2A , дальше только винты под не помню под какую звездочку, герметизация и сборка в обратной последовательности. Лично я в процессе работы ни малейших трудностей не испытывал.
СообщениеДобавлено: Пн 09 Октября, 2017 10:19    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
я б самоклеющий EPDM уплотнитель наклеил на прилегающую проставку, а под болты подложил резиновые кольца.
Эпицентр решает =)
СообщениеДобавлено: Пн 09 Октября, 2017 10:27    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Да. Но если сорвется закладная гайка на одном из болтов - тогда только снимать потолок, что в действительности занимает пол-часа времени.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октября, 2017 21:15    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
как написал Рут под рейлингами есть водосток который ведет к багажнику и что бы капало на пасажиров заливать должно очень не хило , а потолок мокрый ?
Эвген
СообщениеДобавлено: Сб 14 Октября, 2017 10:51    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Потолок мокрый только в районе вытекания воды. Думаю что он не намокает только потому что в плохую погоду долго не стоит под открытым небом
cdt
ZJ 5.9
СообщениеДобавлено: Сб 14 Октября, 2017 11:13    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
На моей машине течь с под обшивки потолка была в сторону уклона машины. На лево - текло на водит. дверь, на право - соответственно на пассажирскую, вперед - на лобовое стекло.
Снимал релинги, снимал потолок - так ничего и не обнаружил ...
А вот стекло люка когда снял - стало все понятно сразу.
Стекло люка приклеено герметиком к металлической рамке в одно целое.
Это соединение в нескольких местах нарушилось и вода начала протекать между стеклом и его уплотнителем и дальше сквозь отошедшую рамку стекла прямо на потолок. Ну а дальше вытекать могла во все стороны.
Эту проблему я нигде так и не вычитал на всех форумах. Пришлось снимать стекло люка.
Но визуально определить можно эту проблему поджатием пальцами по периметру стекла и высматривать зазоры между стеклом и его рамкой.
Вылечил так: заполнил черным герметиком зазоры и дополнительно промазал по периметру место прилегания стекла и его рамки, стянул струбцинами до высыхания. Резиновый уплотнитель вычистил внутри и тоже посадил на герметик. И аккуратно поставил все на место ...
Всё! Течи нет !
Последний раз редактировалось: cdt (Сб 14 Октября, 2017 16:34), всего редактировалось 1 раз
Эвген
СообщениеДобавлено: Сб 14 Октября, 2017 16:05    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Сначала я тоже грешил на люк. Ну потом проклеил сверху скотчем и полилось с другого места. Визуально осмотрел и увидел что с левой стороны все болты на герметике.
cdt
ZJ 5.9
СообщениеДобавлено: Сб 14 Октября, 2017 16:47    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
... проклейка скотчем именно щели между люком и крышей ничего не покажет. Проклеить скотчем надо соединение самого стекла люка и его резинового уплотнения. Под резинку затекает вода, и дальше из под резинки просачивается в отслоившееся место между рамкой и стеклом. И течет куда ей хочется )
От времени заводской клей под уплотнителем приходит в негодность, трескается. Сам уплотнитель местами сидит на железной рамке, которая корродирует и в итоге начинает пропускать влагу. В моем случае было много ржавчины ...
Снимите шторку и с фонарем просмотрите всю рамку стекла. Если увидите хоть немного ржавчины - выше я описАл лечение этой проблемы )
Эвген
СообщениеДобавлено: Вс 15 Октября, 2017 9:48    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Ok. Спасибо
