Добавлено: Чт 25 Июля, 2013 3:20 Заголовок сообщения: Уход за лебедкой |
Решил поднять вот такую полезную тему.
В общем пришла муза и уговорила сделать ревизию лебедкам . Оказалось не зря, одна из них была в запущенном состоянии.
Т-Мах 8500:
- помыл редуктор солярой и перемазал новой смазкой (Castrol LMX);
- почистил тормоз;
- помыл и почистил мотор;
- подшипники перемыл и перемазал;
- почистил и покрасил корпус и барабан.
Варн 8000: оказался чистеньким и хорошо смазанным, поэтому ограничился ревизией и просто покрасил барабан.
П.С.1: Лебедки готовы к бою , дело за малым - осталось разжиться внедорожником, на который они пойдут .
П.С.2: Хотел все перефоткать и подробно описать, но, блин, руки постоянно в кизяке и я в какой-то момент обломался фоткать .
100_1340.JPG |
100_1346.JPG |
100_1342.JPG |
100_1344.JPG |
100_1347.JPG |
100_1349.JPG |
Добавлено: Чт 25 Июля, 2013 6:34 Заголовок сообщения: Уход за лебедкой |
эх жаль мало фоток ....
а мыл всё солярой или еще чем ?
Добавлено: Чт 25 Июля, 2013 9:31 Заголовок сообщения: Уход за лебедкой |
wardog писал(а): | эх жаль мало фоток ....
а мыл всё солярой или еще чем ? |
С фотками в два раза дольше бы получилось и ветоши куча бы ушла. Это надо, что бы кто-то второй помогал фоткать, тогда хоть фильм снимай .
Мыл еще кершером крупные детали, потом продувал воздухом и опять топил в соляре (что бы вытеснить влагу). Но это способ для нетерпеливых .
Добавлено: Чт 25 Июля, 2013 11:50 Заголовок сообщения: Уход за лебедкой |
Саша писал(а): | wardog писал(а): | эх жаль мало фоток ....
С фотками в два раза дольше бы получилось и ветоши куча бы ушла. Это надо, что бы кто-то второй помогал фоткать, тогда хоть фильм снимай |
ой как я тебя понимаю по поводу фоток ...я сам когда менял масло в коробке...рядом жены небыло фотать не кому было ...сам руки мой фотай опять в грязь, мой, фотай, в грязь ...задолбся
Саша писал(а): |
Мыл еще кершером крупные детали, потом продувал воздухом и опять топил в соляре (что бы вытеснить влагу). Но это способ для нетерпеливых . |
а промывка воздухом ...это те, что в балонах продают или компресор для колес ? если те, что в балончиках, то копец у нас их тупо не продают ....
Добавлено: Чт 25 Июля, 2013 12:33 Заголовок сообщения: Уход за лебедкой |
wardog писал(а): | а промывка воздухом ...это те, что в балонах продают или компресор для колес ? если те, что в балончиках, то копец у нас их тупо не продают .... |
Не знаю про какие ты баллончики говоришь, у нас только одесский воздух в консервах продают . У меня большой компрессор с ресивером в гараже стоит .
Добавлено: Чт 25 Июля, 2013 12:49 Заголовок сообщения: Уход за лебедкой |
Саша писал(а): | wardog писал(а): | а промывка воздухом ...это те, что в балонах продают или компресор для колес ? если те, что в балончиках, то копец у нас их тупо не продают .... |
мне б одну баночку ....
компрессор это хорошо, у меня есть...
download.jpg |
а я говорил вот про этот ... |
Добавлено: Пт 26 Июля, 2013 22:26 Заголовок сообщения: Уход за лебедкой |
В продолжение темы .
Решил загерметизировать мотор лебедки... просто замазать все соединения и отверстия герметиком кропотливая, но абсолютно беспонтовая работа, даже скорее наоборот: вода все равно попадет во внутрь и уже не вытечет через запечатанные сливные отверстия. Дело в том, что горячая лебедка вовремя водных процедур резко остывает и сосет воду как пылесос (вода полюбасу проникнет через подшипник и даже сальник выходного вала). Поэтому обязательно надо делать сапун и ставить дополнительный сальник выходного вала. Сальник у меня уже стоял, а вот работу над обустройством сапуна я запечатлел. Снимал на телефон, поэтому фотки так себе.
1. В корпусе просверлил дырку сверлом на 6,5 мм (сверлил не в первом попавшемся месте, а почесав репу выбрал более подходящее - это, наверное, понятно ).
2. Нарезал в отверстии резьбу под М8.
3. Болтик М8 просверлил вдоль и насквозь сверлом 4 мм.
4. Кончик обработал напильником: убрал резьбу и сделал поперечные насечки (что бы трубка не слетала).
5. Вкрутил болт изнутри и через резиновую прокладку и шайбу зажал его гайкой с обратной стороны. Одел трубку - отлично держится даже без хомута (боялся, что из-за короткого пимптыка будет слетать при рывке - таки держится хорошо и сдернуть ее достаточно трудно).
Вот и весь алгоритм, ниже фото процесса:
Фотки пока не грузятся (наверное что-то с сайтом), попробую позже.
Добавлено: Пт 26 Июля, 2013 22:43 Заголовок сообщения: Уход за лебедкой |
Зашел с другой стороны :
Просверленный болт вкрученный в корпус мотора.
Просверленный болт вкрученный в корпус мотора - вид изнутри.
Сапун готов.
Типа в сборе
Добавлено: Пт 26 Июля, 2013 22:49 Заголовок сообщения: Уход за лебедкой |
Вид сверху:
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 6:56 Заголовок сообщения: Уход за лебедкой |
охо и главное полезно
спасибо
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 12:54 Заголовок сообщения: Уход за лебедкой |
... а я как раз собирался спросить - какого хрена они такие грязные внутрях ...
caspers ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 03.12.2012 Последнее посещение: 18.10.2016 Имя: Стас Возраст: 45 Сообщения: 79 Откуда: Lvov Автомобиль: Toyota Hilux Surf (185)
Добавлено: Ср 31 Июля, 2013 20:11 Заголовок сообщения: Уход за лебедкой |
Спасибо!полезная инфо!
_________________ www.4x4schrott.com -Мир полного привода!
