Добавлено: Пт 11 Мая, 2012 9:55 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
Коллеги нужен честный отзыв (ы) о ZJ 2.5 TD. Интересует именно двигатель. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Пт 11 Мая, 2012 12:51 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
Шумоват,не переборчив в еде,устойчив к морозам,экономичен.В паре с турбиной и хорошей раздаткой динамичен.Речь идет о не ушатанном двигателе,тнвд и турбине.Капризен в ремонте(легче взять б/у и не заморачиваться)Катаю год,с начало дико испугался и потратился,теперь же привык к шуму,экономии расхода,модернизирую по ходу,задний привод долой,поставили 247ю,динамика в движении улучшилась.При правильном разгоне спокойно уходит за 100 км/ч .Я катал 150,но дальше возникают другие проблемы,не связанные с двигателем. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Пт 11 Мая, 2012 12:57 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
Куда смотреть и что слушать при покупке? Стоимость з/ч-форсунки, распылители, свечи накала, фильтра и пр. по топливной. Турбина ремонтно пригодна или только замена(цена б/у) и т.д.
Какая раздатка идет в стоке. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Пт 11 Мая, 2012 13:40 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
Общий визуальный осмотр может дать только поверхностное представление-холостой ход должен быть устойчив,шум равномерный.Желательно пропустить показания по компьютеру,если есть возможность.Он выдаст реальный пробег,основные характеристики двигателя с завода и на данный момент.По компу можно увидеть угол впрыска(выставляется в ручную) и параметры топливной.Со свечами накала и форсунками проблем нет(при том что двигатель у меня был уложен в щепу,после ремонта свечи и форсунки остались старые и работают гуд)Свободно есть в продаже.Турбина идет японская IHI,у меня,старый хозяин вкорячил Гаррет,мне ее перебрали за 2500грн-доволен.Хорошую б/у турбину можно взять за 500у.е.Если нет особых замечаний к машине и двигателю,в частности,можно брать,но надо быть готовым к тому,что все что касается обвеса двигателя+комплект сцепления+осн.радиатор+патрубки не так уж и легко достать.Но....в наш компьютерный век и при наличии денег преград нет.Смотри на состояния выпуск коллектора,выхлоп системы,EGR сразу глуши,визуально просмотри патрубки,сапун картерных газов,если есть капут двигателю то в сапуне обязательно увидишь засолидование ,щуп должен быть родной(дефицит)Если б мне позволили,я б снял клапанную крышку(геморойное дело,но оно того стоит)Сразу на лицо состояние толкателей,рокеров,скоб,наличия масла.Шум за частую,составляется от рокеров и толкателей,компенсы не увидишь,так как надо снимать головки.Турбина запускается от 2200-2500 оборотов.Садишь за руль человека и пусть жмет на газ,а ты тем временем рукой щупаешь патрубок турбины(должно возникнуть давление,в руке ощутимо)Так же подносишь сигарету к проппелеру виско муфты,с нажатием на газ при рабочей температуре дым в миг развеет.Система охлаждения должна работать исправно.Перед осн.радиатором стоит радиатор кондишина,его то и видно,если он покоцанный и забит,будет тебе щитом летом,что не минуемо будет поднимать температуру двигателя.Очень-очень много нюансов,которые решаемы,если провтыкаешь.Спрашивай,если что. .В стоке 231 раздатка. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Пт 11 Мая, 2012 14:04 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
Большое спасибо _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Vovk Джипутат OFFLINE
Добавлено: Пт 11 Мая, 2012 21:05 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
вован писал(а): | Я катал 150,но дальше возникают другие проблемы,не связанные с двигателем. |
Угу, у меня на 190 электроотбойник стоит _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Андрей150777 Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 14.11.2010 Последнее посещение: 10.06.2020 Имя: Возраст: 46 Сообщения: 99 Откуда: Россия, Киров Автомобиль: Кирпич 4,6(строкер) на палке
Добавлено: Вс 13 Мая, 2012 18:32 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
А почему именно 2,5 а не 3,1? Тот же двигатель только 5 цилиндров. В общем довольно таки надежные двигателя если следить за ними и вовремя устранять косяки. Но если начал ломаться, то мало кто из мотористов берется за его ремонт, хотя до сих пор не понимаю почему, вроде в нем ни чего сложного нет. Не ремней ни цепей в ГРМ нет, только шестерни. Стоял 2,5TD, пары 3,73 и колеса 235х75 - после установки колес 32" большой разницы в разгоне не заметил, тянет давольно не плохо. _________________ Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Первым философом была обезьяна, которая упала с дерева, отбив напрочь желание лазать по веткам, и решившая зрить в корень!
Добавлено: Вс 13 Мая, 2012 19:55 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
Предложили ZJ-07г.в. только из Германии. Проходит растаможку по разным схемам. Цена 12700у.е. Выглядит ляля. Брать пока не намерен, но х.з. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Вс 13 Мая, 2012 20:00 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
Если все ляля:и кузов и двигатель,то по существу,это и есть ее цена(от 11тыс.и выше) _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Вс 13 Мая, 2012 20:23 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
Таки да. Сижу грызу ногти. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Statoo ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 14 Мая, 2012 8:33 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
Andy писал(а): | Предложили ZJ-07г.в. только из Германии...... |
А что это за ZJ- 2007 года? Они закончились выпускаться в 1998 году!? _________________ мы работаем- чтоб заработать и хорошо отдохнуть, а не наработаться.
Добавлено: Пн 14 Мая, 2012 9:49 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
Упс.Очепятка. 1997г.в. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
k251277 ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 30.08.2014 Последнее посещение: 14.03.2021 Имя: Mihail D. Возраст: 46 Сообщения: 110 Откуда: Ямполь Автомобиль: Чероке 2000 4.0
Добавлено: Ср 20 Июля, 2016 8:43 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
Доброго всем дня.
Кто знает, с кокого года поступил в продажу ZJ с двигателем 2.5 ?
у меня 1996 год. Из слов механика, неисправен один гидрик, иза чего слышно "бухание" и при нажатие пед. газа - черн дым из выхлопа.
Я нащел на аллегро гидрики - но там год 97-98. Есть разница по годам какай та?
вот ссылка http://allegro.pl/popychacz-zaworu-jeep-grand-cherokee-93-01-2-5-td-i4918772360.html
Добавлено: Ср 20 Июля, 2016 9:10 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
2.5 TD появился на ZJ после рестайлинга во второй половине 95-го, но модельный год 96-й. Насчет совместимости гидриков - надо каталоги штудировать. С дизелями не знаком, у меня только обобщенный 94-96 годов есть и там гидрокомпенсаторов для дизеля вообще не значится или обозваны они не так, как не бензиновых моторов (tappet) _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Sinelnikov ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 20 Июля, 2016 9:42 Заголовок сообщения: 2.5 TD |
В каталоге 94-96 года они названы 4773 712 LIFTER, Cam *** (стр 359)
В каталоге 97 года они называются 04773712 TAPPET, Valve (стр 168)
