Добавлено: Ср 28 Сентября, 2016 21:22 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Рискну предположить победу, может пока и не безоговорочную.
Снял актуатор. В тестовом режиме блока управления климатом прогнал весь его диапазон - все отлично отрабатывается, ход - почти 180 градусов (у заслонки около 45). Перешел к заслонке - крутится действительно тяжело и неравномерно. При попытках крутить понимаю, что верх оси заслонки выпал из посадочного места и гуляет как ему вздумается, что и было одним из худших предположений. Снимаю бардачок и кусок приборки за ним, выкручиваю 4 доступных винта климатической установки, разжимаю отверткой, лезу внутрь эндоскопом. Но рассмотреть чего-либо интересного так и не смог. Собрал обратно, поставил руками заслонку в положение, в котором греть должна. Завел, поработал минутку - пошло отчетливое тепло. Понимая, что я на правильном пути, играюсь дальше, пытаясь попасть в отверстие вверху. Вроде получилось. Давай надевать актуатор - а он совсем не в том положении, чтобы надеться. Пока выставил в нужное - заслонка снова выпала, снова попытки попасть, наконец-то успех. Кручу-верчу заслонку - не то чтобы совсем легко, но и привод куда мощнее моих пальцев. Прикрутил актуатор, пока не сильно затягивая, включил зажигание и тестовый режим - у него уже в 26-й ячейке позиция 20 попугаев, а не 245, как было до этого. Завожу, прошу сделать мне максимальную температуру - греет, и хорошо греет! Прошу максимальный холод - через пару секунд дует холодом. Прогоняю так несколько раз - работает, хотя небольшое поскрипывание заслонки слышно, если мордой в блок климата уткнуться. Пока собрал, поезжу-понаблюдаю.
_________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. rendevor, Серджио, orest
Добавлено: Ср 15 Марта, 2017 15:10 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Unknown писал(а): | .............Пока решил все же выковырять испаритель из донора и проверить под давлением, если живой - пусть работает. Если неживой - выбирать из бюджетных аналогов: поляки Polcar 2405P8-1 и 2405P8-3, Kager94-5662, ибо кусок алюминия за сотни долларов - зеленая тварь возмущена |
Не хочу забегать на перед, но кажется придется покупать новый испаритель.
Юра Ты можешь, по возможности, померить испаритель с донора?
Вот я накапал, вроде оно, но не уверен:
Код запчастини: 8FV351210-401
Виробник: Hella
Опис: Испаритель. Длина [мм]: 238. Ширина (мм): 240. Глубина [мм]: 85.
Заранее Спасибо!
Добавлено: Ср 15 Марта, 2017 15:19 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Могу, наверное даже сегодня, но чисто визуально этот HELLA мне не сильно нравится переходом трубы над боковиной
Добавлено: Ср 15 Марта, 2017 16:42 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Unknown писал(а): | Могу, наверное даже сегодня, но чисто визуально он мне не сильно нравится переходом трубы над боковиной |
Если сможешь, Пожалуйста, сравни и визуально, хотя фото может и отличатся от оригинала.
Есть и такой вариант, только кто производитель не указанно.
Добавлено: Ср 15 Марта, 2017 19:53 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Родной испаритель моей машины. На эскизе расположение - как на фото, выводами вверх, размеры более-менее различимы и не совпадают. Ну и выводные патрубки по бокам идут
IMG_20170315_191552.jpg |
IMG_20170315_191858.jpg |
VetalS ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 11.06.2013 Последнее посещение: 24.03.2024 Имя: Виталий Возраст: 44 Сообщения: 639 Откуда: Киев Автомобиль: Бульт ZJ, 5,2L, 46RH, NP249, 04.1995
Добавлено: Ср 15 Марта, 2017 23:12 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
При замене испарителя столкнулся с тем, что есть два варианта точно (грязный - мой, дорестайл) и они не взаимозаменяемы. . У меня - классический 1995 год.
IMG_1088.JPG |
Добавлено: Чт 16 Марта, 2017 5:52 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Ой как я жалею, что когда разбирал и чистил, не сделал фото испарителя. Но по памяти, по моему, у меня как на дорестайле.
Если все таки окажется, что испаритель виновник моих мучений, то искать буду только после его демонтажа.
Фото моего испарителя, перед мойкой;
DSC00995.JPG |
Добавлено: Чт 16 Марта, 2017 11:02 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Я почему решился на замену - кондер не холодил и поток воздуха был слабый. И неудивительно - шуба на испарителе наросла знатная. Решил именно менять, так как, похоже, испаритель еще и течь фреона давал. После заправки климат стал холодить.
А вот печка была в неплохом визуальном состоянии. Однако зимой надумал прочистить ее. При этом замеряли температуру в центральном воздуховоде на максимуме температуры и скорости вентилятора: до чистки - 27 градусов, после - 64. На малой скорости вентилятора - доходило до 74-х. Как по мне, неплохо.
Еще, иногда, возникает ощущение, что заслонка "холод-тепло" не до конца отрабатывает - помогает калибровка климата (вытаскивание предохранителя iod).
Вроде, всё. А, ну да, обязательно нуно лепить фильтр салонный - звиздец, сколько хрени залетает вовнутрь. хоть фильтр и примитивный, но неплохо улавливает:
IMG_0943.JPG |
IMG_0944.JPG |
Добавлено: Чт 16 Марта, 2017 11:17 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Или более продвинутая версия фильтра http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=9107&start=15
_________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. narval1
Добавлено: Чт 16 Марта, 2017 12:54 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Юра, выглядит здорово.
Но нужно выпиливать корпус фильтра, что для криворукого есть сложность, поэтому езжу пока так.
Добавлено: Чт 16 Марта, 2017 13:28 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Да там такие формы, что для любых рук сложно. Я лепил макет из картона, потом переносил его на ПВХ, потом все равно немало дорабатывал ножом и напильником и лишь потом монтировал. Но результатом более чем доволен, хотя изначально тоже кусок флизелина был. Он сам по себе не так и плох, особенно если в несколько слоев, но засерается куда быстрее, а фильтрующая площадь просто несопоставима с приличной гармошкой.
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 24 Марта, 2017 14:28 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Разобрали ... искали причины почему не греет печка... говорят что скорее все какие то вакумы не работаю, но корпус где испаритель не хотят разбирать...говорят что очень много каких то там заслонок. Думаю ...
_________________ mac
Добавлено: Пт 24 Марта, 2017 15:03 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
А над чем тут думать? Либо изучать матчасть и разбираться, почему не работает, либо ездить без печки, что даже осенью не очень комфортно.
Добавлено: Пт 24 Марта, 2017 15:10 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Да это понятно... грузанули что разбирать саму приблуду не будут.. тип там заслонок много.. а по поводу вакума уже ищу что да как, пока торпеду не установили на место.
И хотел новый радиатор печки и испаритель. Отговаривают что радиатор читый и не алюминевый, новый точно алюминий будет, тож самое по испарителю.
А Я ХОЧУ ВСЕ НОВОЕ,,))))
Добавлено: Пт 24 Марта, 2017 15:14 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Аж 4 заслонки Такой шанс дерьмо вычистить из климатической установки!
_________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. orest
