Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 16:38 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Значит так.
Все началось с того, что в принципе постройка машины приблизительно закончилась и началась езда.
То что зимой был неприятный запах из печки - хотелось списать на что нибудь, лишь бы туда не лезть...
Теперь, когда в очередной раз перестал работать кондиционер - задумался серьезно.
Теперь по порядку.
Подготовился.
привез новый радиатор печки и испаритель кондиционера.
привез (кто-то заказал - я забыл кто, тот не перезвонил) осушитель с новым датчиком давления.
ну все резинки и пружинки, которые на стыках системы кондиционирования
отдельное спасибо А077061 за инструмент для разъединения трубок.
Дальше.
Скидывать торпеду - не впервой.
4 болта сверху
2 по краям, 2 справа от ноги водителя. все на 10, на верхние надо длинная головка.
отсоединил все фишки.
на снятие ушло - максимум час (в первый раз 2 дня потратил)
дальше надо снять печку...
Чем думал воспаленный разум инженеров КБ Крайслер - я не знаю.
Одна шпилька крепления в салоне - еще 3 - под капотом.
Если с той которая в салоне - все понятно, то с теми, которые под капотом все плохо.
снимаем:
1. круиз контроль;
2. расширительный бачек;
3. блок управления двигателем;
4. всю газовую тряхомудию;
и.... о чудо!
под кронштейном крепления компа - ПЕРВАЯ шпилька.
дальше все сравнительно просто - ДВЕ шпильки возле выпускного коллектора с левой по ходу стороны
а теперь самое интересное.
Последняя шпилька находится ровно над крышкой трамблера
после откручивания гайки которой - понимаешь что замена этой крышки и свечных проводов - это просто тренировка )))
Но на этом "радости" не закончились.
Если испаритель я довольно быстро отцепил с помощью съемников А077061, то с печкой ничего не получилось - не смотря на широкий выбор всяко-разных плоскогубцев и съемников ввиду полного отсутствия свободного пространства вокруг.
Было принято решение обрезать вышеописанные патрубки печки в тех местах, где потом их соединить будет как минимум РЕАЛЬНО.
Дальше последовал процесс вынимания печки.
По сравнению со съемом торпеды одним человеком без напарника - здесь все тривиально. взял. потянул. вынял.
по ходу где-то потерялась одна шпилька - но я думаю сварка и болт М6х10 решит проблему.
Дальше положил печку в гараж и пошел спать (дело было в воскресенье)
В понедельник с новыми силами помыл печку снаружи, снял все фишки, которые остались на печке а не на торпеде. Открутил вентилятор.
дальше открыл.... о том что я там увидел лучше не писать - а просто показать...
IMG_0504ds.jpg |
IMG_0505ds.jpg |
IMG_0506ds.jpg |
Куплю время. Рассмотрю любые варианты... Dorognik
Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 16:52 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Из всего выше увиденного приходит понимание, что нужен фильтр салона
как минимум какой нибудь.
Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 21:07 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Охо хох дружище я тебе не завидую, тоже самое делал и я, просто не знал тогда ещё об этом форуме и фоток нету, теперь совет от бывалого все радиаторы нести на мойку и мыть керхером , предварительно обработав жидкостью для мытья двигателя, потом их нужно тщательно промыть водой и просушить, перед установкой обновить поролончик, я клеил оконный уплотнитель плоский, потом ещё обработать жидкостью для профилактики кондеев, только после этих муторных процедур, запах в машине будет приятным, и ещё ты прозреешь насколько сильнее дует печка и холодит кондиционер.
Добавлено: Пн 11 Июля, 2011 22:14 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
...радиаторы оба новые...
а эти помою и в порядок сложу...
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 12 Июля, 2011 8:30 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
умелые руки!
_________________ mac
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Вт 12 Июля, 2011 8:58 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Так когда, ты говоришь, еще один автосервис откроется .... ?
Или запись в очередь уже есть... ?
Добавлено: Вт 12 Июля, 2011 9:00 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
RAPTOR писал(а): | Так когда, ты говоришь, еще один автосервис откроется .... ?
Или запись в очередь уже есть... ? |
Посмотрим ))
Добавлено: Вт 12 Июля, 2011 14:11 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
alexr писал(а): | Из всего выше увиденного приходит понимание, что нужен фильтр салона
как минимум какой нибудь. |
Да на автограде смотрел буду себе лепить.
Добавлено: Вт 12 Июля, 2011 15:24 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Только фотки того, что получится, выложи плз
Добавлено: Вт 12 Июля, 2011 21:13 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
alexr писал(а): |
ну все резинки и пружинки, которые на стыках системы |
Леш, а озвучь цену, плс. Ибо мне это через месяц предстоит :(
_________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Вт 12 Июля, 2011 22:03 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
FurGaffson писал(а): | Только фотки того, что получится, выложи плз |
А че получится - фсе новое. Буду фотать по мере сборки и маркером помечать болты для откручивания / раскручивания и очередность.
Добавлено: Вс 07 Августа, 2011 10:03 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
После сборки обнаружилась одна засада - не работает тяга заслонки замеса воздуха - хол/гор.
теперь снова все снимать ))
Добавлено: Вс 07 Августа, 2011 19:37 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
мнда. я б своего бобика неверно загрыз за повторную разборку..
Добавлено: Вс 07 Августа, 2011 20:26 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Ну ничего страшного.
Все бывает.
Еще чего нибудь модернизируем в процессе очередной разборки
Добавлено: Вт 06 Сентября, 2011 19:08 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки и испарителя кондиционера. |
Поскольку была произведена подобная процедура, решил не создавать отдельную тему, думаю Леша не в обиде. Вот, что я увидел после вскрытия:
Радиатор печки я решил не менять, т.к. он у меня оказался медным и в отличном состоянии:
Старый испаритель был вымыт и ожидает нового хозяина так же, как и новый не понадобившийся радиатор печки
