печка
Последнее посещение: 10.02.2024
був ZJ, знайду XJ
СообщениеДобавлено: Чт 28 Января, 2010 15:48    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
Может кто и сталкивался, подскажите, если барахлит (не работает) реле компресора кондюха это влияет на отопление салона? Чето поискал в мануалах ничего не нашел.
mac
gunR
No...
СообщениеДобавлено: Чт 28 Января, 2010 16:00    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
Насколько могу знать, то в кирпиче если работает печка то воздух сначала проходит через испритель кондея для осушения, а потом уже через радиатор печки
Правда у меня кондей не пашет
Иформация из "библии"
Думаю в гранде такая же фишка
[¯]IIIIIII[¯]
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Пт 29 Января, 2010 0:29    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
Не влияет, можна вообще без кондея печкой пользоватся.
gunR
No...
СообщениеДобавлено: Пт 29 Января, 2010 9:40    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
Пользоваться можно, но исправный кондиционер будет работать при включении печки
[¯]IIIIIII[¯]
Возраст: 52 († 2022 )
СообщениеДобавлено: Пт 29 Января, 2010 14:19    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
... я не думаю, что не работающий кондей влияет на саму температуру прогрева, но такая ситуация может пагубно сказаться на салонном климате ... поясню ...
... в моём KJ-ее, в режиме рециркуляции, кондей работает постоянно, не зависимо в какой зоне (синей или красной) находится регулятор температуры, т.е. воздух сначала проходит через испаритель, а потом через печку ... для чего? ... ну я так понял, что для того, что-бы воздух в салоне был постоянно сухой. Поэтому, если кондей не работает, то система гоняет влажный воздух, последствия, надеюсь, объяснять не надо ...
gunR
No...
СообщениеДобавлено: Пт 29 Января, 2010 17:04    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
Совершено верно!
[¯]IIIIIII[¯]
СообщениеДобавлено: Пт 29 Января, 2010 17:51    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
... мммда ... вот ещё добавлю о том, чего я так и не понял ...
... весной, когда у меня не работал кондей по причине гавкнувшейся электромуфты привода компрессора, даже в случае, когда регулятор температуры, в режиме рециркуляции, устанавливался в положение "охлаждение" - то из воздуховодов валил горячий воздух, хотя по логике вещей при этом печка не должна была быть "активной" ... шайтан! ...
був ZJ, знайду XJ
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраля, 2010 11:29    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
вопрос решон, поменял реле копресора кондиц и стало тепло но!!! за ночь разряжается акумулятор, что-то не то буду искать, найду отпишусь.
mac
був ZJ, знайду XJ
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 16:38    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
прикольно прошло столько лет ... а вопрос с долбаной печкой на месте!!!.
mac
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 18:00    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
А что ты сделал для решения ?
був ZJ, знайду XJ
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабря, 2018 20:33    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
.. все решилось само собой... правельно подключил дополнительную помпу и жара настала.
mac
JeeP
JeeP
Последнее посещение: 29.03.2020
Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабря, 2018 22:16    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
ЦИРКУЛЯЦИЯ!!! либо воздуха или ОЖ в машине! ))) всё просто.
був ZJ, знайду XJ
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабря, 2018 20:54    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
якраз ота церкуляція і була херова! від чого і чому ненаю. помпа доп допомогла.
mac
JeeP
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабря, 2018 21:23    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
ОЖ греется до 90 градусов, холодно быть не должно.
Надо промыть печку и систему в целом. И ещё печка работает не всё время!!! )))
Там есть то, что перекрывает её по ОЖ. Может при включении это открывается не полностью?! )))
Или менять родную помпу на новую.
+ Чистить снаружи теплообменник печки и смотреть воздухопроходы.
Проверить вентилятор печки на создание напора воздуха.
був ZJ, знайду XJ
СообщениеДобавлено: Вт 01 Января, 2019 11:08    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
... радиатор чистили, мили і був знятий з авто.
.... термостат на 90 новий
.... нова охлождайка
і ніх не помогло... підключили правельними руками доп помпу і стало жарко.
mac
