Заменить кондиционер на климат
Borman
Последнее посещение: 30.09.2018
Jeep Grand cherokee WJ
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июля, 2018 21:53    Заголовок сообщения: Заменить кондиционер на климат Ответить с цитатой
Доброго здоровья! Появилась возможность оновить свой WJ 4.0 Loredo. А именно: снять с донора WJ 3.1 Limited все что мне нужно, кроме кузовщины и двигателя, посему вопрос. Насколько процесс замени конделя на климу геморойный? Еще хочу поменять салон, кресла с подогревом, електрозеркала. Это нужно перекидывать и проводку салона? И крайний вопрос. Если переставить мосты с 3,1 на 4,0, оба. Коробка "ругаться" не будет? Благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июля, 2018 7:42    Заголовок сообщения: Заменить кондиционер на климат Ответить с цитатой
В схемы и мануалы лезть некогда, но воткнуть климат вместо кондея по твоему варианту не просто геморно, а мегагагеморно! Надо однозначно менять всю климатическую установку, блок управления климатом, хороший кусок проводки, возможно, добывать дополнительные подкапотные магистрали-датчики-провода от 4-литрового WJ с климатом, морочиться с салонными датчиками освещенности и температуры. Почти наверняка без боди контроля весь колхоз откажется жужжать, а замененный боди-контроль вполне может по части безопасности не подружиться с блоком управления. И это только беглая прикидка, при детальном рассмотрении сложностей возникнет куда больше.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июля, 2018 9:51    Заголовок сообщения: Заменить кондиционер на климат Ответить с цитатой
Есть мнение, я точно не помню, но в кондеевом джипе заслонки двигаются вакуумом, а в климате - липездрически.
В климате есть два датчика давления в магистралях хладогента. Он умеет работать и работает как осушитель.
кругом бегом, надо менять бодик, пцм, проводка, трубопроводы на те, что с датчиками. Подкапотную, салонную проводку наверное всю менять.
Ну и для инфо - во вжике датчик освещенности влияет только для автоматического включения фар, у тех у кого есть такой режим. На климат он не влияет. Для климата используется два разнопраправленных инфракрасных сенсора, которые смотрят на две стороны.
Вообщем, овчинка выделки не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июля, 2018 9:54    Заголовок сообщения: Заменить кондиционер на климат Ответить с цитатой
Насчет вакуумного управления заслонками в машине с кондеем - правда, по-моему только тепло-холод электрическая, в климатических машинах все заслонки на электроприводах. Но менее пугающей от этого операция не становится
Borman
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июля, 2018 11:12    Заголовок сообщения: Заменить кондиционер на климат Ответить с цитатой
Запчасти все есть в наличии, проводка салона тоже, а вот подкапотная дизель 3,1 и бензин 4,0. Как совместить?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июля, 2018 11:16    Заголовок сообщения: Заменить кондиционер на климат Ответить с цитатой
В том-то и беда, что ее фрагментами совмещать придется, и подкапотную, и в приборке, едва ли не каждый проводок надо будет проверять. Оно-то все возможно, но объем работы колоссальный.
Borman
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июля, 2018 15:15    Заголовок сообщения: Заменить кондиционер на климат Ответить с цитатой
С этим ясно, будем бадаться. А как с постами? С 3,1 на 4,0 подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июля, 2018 18:07    Заголовок сообщения: Заменить кондиционер на климат Ответить с цитатой
c чем чем?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июля, 2018 18:27    Заголовок сообщения: Заменить кондиционер на климат Ответить с цитатой
Имеется ввиду с мостами. Да, подойдёт, коробка не дуреет, она у них вообще одинаковая должна быть - 42RE. Но у 3.1 главные пары были 3.91, более тяговые, но дающие меньшую максимальную скорость. В принципе, можно рассматривать как хороший тюнинг. Лишь бы фланцы и карданы подходили, смотрите по месту, что у вас.
СТО
Последнее посещение: 10.02.2024
був ZJ, знайду XJ
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июля, 2018 7:28    Заголовок сообщения: Заменить кондиционер на климат Ответить с цитатой
.... вот нигода не понимал какие пары тяговитые какие нет... у меня 3,73 это тяговитые или нет?
mac
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июля, 2018 7:50    Заголовок сообщения: Заменить кондиционер на климат Ответить с цитатой
чем больше число - тем больше тяга/меньше скорость.
Например, 3,73 - скоростные а 4,11 - тяговые.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июля, 2018 8:02    Заголовок сообщения: Заменить кондиционер на климат Ответить с цитатой
Да всё очень просто. Для шестерёночной передачи справедливы те же законы физики о силе, полезной и затраченной работе, что для рычагов и блоков. Т.е. чем больше плечо приложения силы, тем меньше сама сила, но больше рабочий ход. Если рычагом длиной один метр через подложенный брусок поднять груз в 100 кг сможете вы, то рычагом в 10 метров это сделает даже ваш ребёнок, но чтобы передвинуть плечо в 10 метров, нужно проделать больший путь, чем рычагом в 1 метр. Выигрываем в силе - проигрываем в длине рабочего хода.
С шестернями та же история, только плечами силы тут выступают количества зубьев на ведущей и ведомой шестернях, и при условии, что зубья эти соответствуют друг другу. У более низких/тяговых передач более высокое передаточное число. Т.е. машине проще тронуться на первой передаче с соотношением 2.8-3.5, чем на третьей с соотношением, близким к единице. В случае главной передачи передаточное число показывает, сколько оборотов делает кардан, чтобы колесо сделало один оборот. Понятно, что провернуть колесо можно и за один оборот кардана, но сделать это сложнее, чем, например, за три - выигрыш в силе даёт проигрыш в рабочем ходе. Поэтому главные пары с более высоким передаточным числом являются более тяговыми, т.е. позволяют развить на колёсах больших крутящий момент, тянуть больше груза, лучше преодолевать бездорожье, резвее стартовать и набирать скорость. Обратной стороной является некоторое уменьшение максимальной скорости, ведь мощность двигателя, которая задаёт максимальную скорость, не изменяется и развивается всё в тех же установленных заводом пределах, допустим, 4 000 об/мин.
Допустим, у нас МКПП, пятая передача 0.7 и в раздатке стоит прямая передача. Тогда мы получаем 4000*0,7*1=2800 оборотов/мин на карданном вале. Если главная пара 3,55, то колёса получат 2800/3,55=788,7 оборотов/мин. А если пара 3,73, то колёса будут вращаться со скоростью 2800/3,73=750,6 об/мин, т.е. делать на 38 оборотов в минуту меньше.
При условном диаметре колеса в 1 метр длина окружности колеса будет 3.14 метра - столько колесо пройдёт за один оборот. 3.14х38=119,3 метра в минуту - такое преимущество в скорости получит машина с 3.55 перед машиной в 3.73.
СТО
Dorognik, orest, cdt
