lapa13 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 16.08.2015 Последнее посещение: 03.08.2019 Имя: Max Возраст: 34 Сообщения: 43
Автомобиль: Jeep
Добавлено: Пт 27 Апреля, 2018 8:50 Заголовок сообщения: не заводиться jeep wj |
Доброго времени суток.
Нужен дельный совет..
Вчера поставил машину на паркову, пошел в магаз, вернулся.. заводить, а машина не заводиться.. состояние, как пытаешься завести когда коробка в режиме не «Р» или «N».. при повороте ключа все загорается, затем сщелчек а стартер не крутит ситуация как на видео https://www.youtube.com/watch?v=_ZdRAzhh4CY
Дабы не тащит на тросе, машинку завел способом таким - https://www.youtube.com/watch?v=FAdfUFzw-L4
в чем проблема, на что смотреть? Спасибо.
Добавлено: Пт 27 Апреля, 2018 10:07 Заголовок сообщения: Re: не заводиться jeep wj |
поперетыкай релюхи. Может сдохла какая-то.
Ncato ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 27 Апреля, 2018 13:10 Заголовок сообщения: не заводиться jeep wj |
ASD реле , отпрой почисти
Автомобиль: Jeep
Добавлено: Сб 28 Апреля, 2018 11:47 Заголовок сообщения: Re: не заводиться jeep wj |
Делал, не помогло
Автомобиль: Jeep
Добавлено: Сб 28 Апреля, 2018 11:48 Заголовок сообщения: не заводиться jeep wj |
Правильно понял
D98229BD-88AF-422E-B3DD-A7C45FB82CA1.jpeg |
E9370937-FB52-4DCF-8E78-AB49AF754F20.jpeg |
nikolauS ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 05.01.2017 Последнее посещение: 02.05.2018 Имя: николай Возраст: 60 Сообщения: 4
Добавлено: Вс 29 Апреля, 2018 20:20 Заголовок сообщения: не заводиться jeep wj |
Всем добрый вечер! Подскажите в чем проблемма. Чероки 1998 года, начал садится аккумулятор, снял минусовую клемму, зарядил его, мигающая лампочка охранной сигнализации начала гореть постоянно. Заводить а она ни в какую. Как разблокировать? Может кто знает? Заранее благодарю.
spartac ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 21.10.2018 Последнее посещение: 29.11.2018 Имя: Богдан Возраст: 34 Сообщения: 1 Откуда: Тараша Автомобиль:
Добавлено: Чт 29 Ноября, 2018 17:38 Заголовок сообщения: Re: не заводиться jeep wj |
Такая же проблема на 3,1. Ехал домой и заглох двигатель, пробую заводить - стартер не крутит даже при снятом реле замыкал и ничего, втягивающее вроде работает а стартер не крутит.
Пока ищу ответы к чему смотреть в первую очередь.
