19281180 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 09.07.2014 Последнее посещение: 10.12.2017 Имя: александр Возраст: 43 Сообщения: 31
Добавлено: Вс 05 Ноября, 2017 12:33 Заголовок сообщения: резина и диски на стандартную подвеску |
есть sahara unlim 2015 г.в. родная резина 245х75r17, родные диски и родная подвеска. после 53.тыс. пробега все колеса и один диск приобрели не круглую форму, изза чего появилось биение в руль, типа как начало шими, которое лечилось сменой резины на круглую... но круглые колеса закончились.
хочу купить зимнюю и летнюю резины, а также, если будет лучше для резины и комфорта, диски с вылетом.
условия эксплуатации это грунтовка и очень херовый асфальт, где и сквадратилась штатная резина. нужна резина, которая подольше остается круглой и зимой и летом, нормально едет по трассе и более\менее гребется в грязи (штатной в принципе хватало).
а так как меняю резину, то, может, и диски лучше пошире...
кто что посоветует?
Добавлено: Вс 05 Ноября, 2017 12:48 Заголовок сообщения: резина и диски на стандартную подвеску |
А на який возик? _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Вс 05 Ноября, 2017 17:11 Заголовок сообщения: резина и диски на стандартную подвеску |
Кирилл, спасибо за наводку, но хотелось бы обойтись без лифта.. он мне попросту не нужен, а больше нужна ежедневная безотказность автомобиля.
Кентавр, извини, не совсем понял вопрос... марку вроде написал, wrangler sahara unlimited 2015
Добавлено: Вс 05 Ноября, 2017 18:38 Заголовок сообщения: резина и диски на стандартную подвеску |
Ты извини. Я подумал, что сахара - это какой-то новый вид резины с поднебесной. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Вт 07 Ноября, 2017 16:01 Заголовок сообщения: резина и диски на стандартную подвеску |
Кирилл, я тут среди бесчисленного множества тем о резине нашел тему:
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=11288
вы здесь писали:
285 70 r17 встанут. Если чуть затирать при повороте руля будет. можно подрегулировать подложив шайбочки под ограничитель. Но не должно по идее.
R18 без проблем. Только диски дороже.
И советую лифт все же.
это на штатных дисках.
Если нормальные поставить с вылетом +10 - -10 спокойно влазят 33 12.5
с резиной на штатный диск все более менее понятно. 287 70 r17. а вот с дисками с вылетом, +10 лифт нужен или нет. и какую резину тогда нужно брать?
Добавлено: Вт 07 Ноября, 2017 16:44 Заголовок сообщения: резина и диски на стандартную подвеску |
под резину 285 и больше
вылет нужен меньше плюс 10
при этом ничего затирать не будет.
Отрегулировать выворот руля можно, но лучше поставить человеческие диски. На худой конец на штатные диски поставить проставки 30 мм. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Вт 07 Ноября, 2017 16:46 Заголовок сообщения: резина и диски на стандартную подвеску |
А какой вылет вообще у штатных дисков?
Добавлено: Вт 07 Ноября, 2017 16:47 Заголовок сообщения: резина и диски на стандартную подвеску |
и, если можно, напиши, пожалуйста, характеристики человеческих дисков..
Добавлено: Вт 07 Ноября, 2017 16:58 Заголовок сообщения: резина и диски на стандартную подвеску |
У штатных +44
Самые нормальные диски: 8 или 9 шириной
17 диаметр
вылет от+10 до -10
На такие диски без проблем надевается резина от 33х до 40ка дюймов диаметром без затираний. естественно что больше 33х нужен будет лифт.
33е встают без лифта. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
