Turik ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 05.09.2016 Последнее посещение: 14.06.2021 Имя: Артур
Сообщения: 72 Откуда: Киев Автомобиль:
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 21:04 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с датчиками температуры ОЖ |
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9.
Подскажите, пожалуйста, номера двух датчиков температуры что стоят в впускном коллекторе(один возле термостата, а второй слева под генератором). И какой за что отвечает?
Заранее спасибо.
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 21:15 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с датчиками температуры ОЖ |
Который во впускном коллекторе - 56027872, измеряет температуру воздуха. Который в блоке - 56004815, температура ОЖ. Уж как их блок управления учитывает в расчетах - достоверно знают только разработчики прошивок
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 21:22 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с датчиками температуры ОЖ |
Я не про тот что сверху в углу коллектора. Я про тот что снизу.
56456.jpg |
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 21:28 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с датчиками температуры ОЖ |
sensors_pre96.gif |
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 21:31 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с датчиками температуры ОЖ |
Кажись оно и после 96-го таким осталось
Но отверстие праве на фото ТС по-моему вообще не под датчик, то ли болт кронштейна, то ли компрессора.
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 21:35 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с датчиками температуры ОЖ |
Отверстие под датчик точно, там они и были у меня от них даже куски остались, один датчик вот этот 56004815 я нашел а второй найти не могу. Они походу одного посадочного диаметра и с одинаковой резьбой.
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 21:36 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с датчиками температуры ОЖ |
Ну хоть убей не помню там никакого датчика
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 21:41 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с датчиками температуры ОЖ |
Unknown писал(а): | Ну хоть убей не помню там никакого датчика |
2 датчика там есть , и это датчики температуры ОЖ...
Turik писал(а): | Отверстие под датчик точно, там они и были у меня от них даже куски остались, один датчик вот этот 56004815 я нашел а второй найти не могу. Они походу одного посадочного диаметра и с одинаковой резьбой. |
на мозги 2 контакта в гнезде, на приборку 1 контакт в гнезде, внешне одинаковые...
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 21:44 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с датчиками температуры ОЖ |
Да нет отдельного датчика на приборку у 5.9, мозги все рассчитывают и приборке в цифровом виде отдают. И датчик температуры охлаждайки по каталогу один.
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 21:45 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с датчиками температуры ОЖ |
Unknown писал(а): | Да нет отдельного датчика на приборку у 5.9, мозги все рассчитывают и приборке в цифровом виде отдают. И датчик температуры охлаждайки по каталогу один. |
впускной коллектор может быть с 5,2?
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 21:50 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с датчиками температуры ОЖ |
Да 5.2 от 5.9 вообще преимущественно поршневой отличаются, по датчикам точно совпадают. Во впускном коллекторе - датчик температуры воздуха, под генератором - датчик температуры ОЖ, с другой стороны термостата я упрямо не помню никаких датчиков, хотя с моей куриной памятью это далеко не гарантия, что его нет
_________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. Hennady
Добавлено: Вс 19 Февраля, 2017 22:21 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с датчиками температуры ОЖ |
Таки на фото - датчик температуры, о втором в мануале ни слова. Осталось понять, кто тогда левее на термостата на фото автора
colant sensor.png |
