Добавлено: Пт 13 Января, 2017 19:46 Заголовок сообщения: Котел чудит |
Беретта чао 24ci
начало расти давление в контуре отопления, поднимается до 3.0 и подкапывает из расширительного бачка.
Вызвал масйстра-сан. Отключил, шото прокачал, включил...
Черерез сутки повторилось.
Слил малехо через батарею = попустило на 10-12 часов. И так далее, пока праздники... Позвонили мастру-сан : Это теплообменник и надо ставить в него редуктор...
Покурил интернет думаю, пиздит, симптомы не те....
Да, приток воды в контур имеется
а) кран подпитки, бо мастер-сан как-то подозрительно на него косился
б) теплообменник, но тут только замена, хотя симптомы чаще падеие давления или резкий рост, чем медленный подъем.
У кого-то было? Или все "центральщики"?
Принцип работы котлов +\- одинаковый.... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
sborch ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 20:17 Заголовок сообщения: Котел чудит |
Кран подпитки 99,9%.
У меня была ситуация только обратная
Включал горячую воду, падало давление в системе(два не связанных контура) Мастеров было штук 8 и все говорили, что такого не может быть.
На кране у тебя образовались отложения и он просто не держит.
DizeL ДжипоГитарист OFFLINE
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 21:18 Заголовок сообщения: Котел чудит |
sborch писал(а): | Кран подпитки 99,9%.
На кране у тебя образовались отложения и он просто не держит. |
было такое . на чужом котле. мастера говорили про какой-то перепускной клапан. так и не починили. потом я съехал.
сейчас на моем бывает растет давление и падает плавно. но это из-за гидрострелки и 2-х дополнительных насосов в контурах "я так думаю..." ()
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 21:31 Заголовок сообщения: Котел чудит |
а что вообще манометр показывает в разных режимах?
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 21:54 Заголовок сообщения: Котел чудит |
По логике, єто может бьіть только два варианта: кран подпитки или переток между контурами (например, трех-ходовой клапан перепускает). У нас на форуме есть Серега Сусанин, тот спец... ждем его мнения.
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 22:50 Заголовок сообщения: Котел чудит |
микроба, не? _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 23:14 Заголовок сообщения: Котел чудит |
есть три варианта:
1. кран подпитки
2. разширительный бак
3. битермический теплообменник пробит и его передавливает иногда, в зависимости от давления в сети хвс
решение:
1. проверить никак, только замена
2. спустить воду и замерить давление воздуха должно быть от 1,2 до 1,5 бар
3. снять теплообменник и по стороне гвс подключить воду, по подключению если там не резьба, подойдут штуцера от полива, если течёт с других патрубков замена, никаких паек НО там цена битермика как половина котла((
а еще лучше поменяй мастера
Добавлено: Сб 14 Января, 2017 11:36 Заголовок сообщения: Котел чудит |
Скорп писал(а): | а что вообще манометр показывает в разных режимах? |
В "лете" вчера тестировал после сброса давления - нормально.
В "зиме" за ночь натянул до 3х..
Оно ж не мое...
У мастера-сан вроде репутация хорошая, но котел не из новых, лет 6 ему уже.. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Сб 14 Января, 2017 12:28 Заголовок сообщения: Котел чудит |
Очень часто кран подпитки, у меня их поставили два последовательно, говорят очень часто там проблема бывает.
Но и при этом на входе в систему котла стоит редуктор на 2.2атм, чтоб если забыли кран закрыть, то чтоб давление не подымалось бесконтрольно. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Сб 14 Января, 2017 15:43 Заголовок сообщения: Котел чудит |
Мне тоже кажется что кран подпитки. Но у береты теплообменики всегда были слабым местом. Они чаще текут, а перегородки чтоб не держали, мне за 12 лет не попадалось.
Это точно не рассширитель, там другие симптомы
Добавлено: Сб 14 Января, 2017 15:48 Заголовок сообщения: Котел чудит |
В кране приминяется резиновое уплотнительное кольцо, и ото просто изнашивается. Я их часто подбираю в автомагазинах.
Добавлено: Сб 14 Января, 2017 18:04 Заголовок сообщения: Котел чудит |
Seriy susanin писал(а): | В кране приминяется резиновое уплотнительное кольцо, и ото просто изнашивается. Я их часто подбираю в автомагазинах. |
Спасибо, бум прессовать мастера-сан _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Сб 14 Января, 2017 22:49 Заголовок сообщения: Котел чудит |
Проверить, кран или нет, можно, если выставить макс. давление в системе водоснабжения например 2.5 атм. Если давление в системе котла вырастет больше, значит не кран, а закупорка, и давление дает насос. Вообще то если теплообменник металлический, то раз в год-два нужно убирать соли промывкой, если керамика - проблем практически нет. У меня висманн с керамикой, уже пашет лет 8, ни разу не промывал, пока все гуд. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Пн 16 Января, 2017 0:51 Заголовок сообщения: Котел чудит |
Саша писал(а): | По логике, єто может бьіть только два варианта: кран подпитки или ... трех-ходовой клапан перепускает ... |
+1 ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
