Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался?
Procyon
Последнее посещение: 13.09.2022
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 11:40    Заголовок сообщения: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
Всем привет, мне необходимо заменить палец в нижней петле водительской двери на ZJ. Если кто-то это уже делал, поделитесь опытом - реально ли его заменить самому, в гараже, не снимая всю дверь?
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 11:45    Заголовок сообщения: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
Я этим занимался тока не помню верхний или нижний.
У меня ситуация была немного проще так как петля практически отвалилась от двери. Поэтому я снял дверь - это легко - выломал петлю, срезал верхушку пальца, затемприварил туда кусок резьбы М8. Вкладыши поджал чтобы палец снова сидел плотно и прихватил сваркой. Потом полуавтоматом вварил петлю на место.
В твоем случае нужно как-то срезать шляпку пальца - болгаркой не подлезешь, разве что срубить острым зубилом. Дальше как у меня приварить резьбу.
Дверь лучше снять - легче будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 11:52    Заголовок сообщения: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
Дремелем подлезешь. Только сложно
У меня когда-то чесались руки, но потом прошло. На тех видео, что попадались, резали болгаркой на снятой двери. Хотя может и есть шансы остатками диска подлезть прям на машине.
Последний раз редактировалось: Unknown (Чт 29 Сентября, 2016 11:55), всего редактировалось 1 раз
Кум
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 11:54    Заголовок сообщения: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
как вариант высверлить, но тоже неудобно так как дрель будет немного под углом
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
Я отрезал петлю, точил новый палец из клапана.. Без вариантов.НО!
На гранды ремонтные есть, а на чирки нет. Проверено :(
Они разные.
DizeL
ДжипоГитарист
Последнее посещение: 31.01.2024
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 13:48    Заголовок сообщения: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
на моем дверь "провисает" передняя. нет "пальца" . Верхний. Если нет ремонтного, то шпилька м8? Или латунь точить?
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 16:36    Заголовок сообщения: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/doors.htm
Кум
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 16:57    Заголовок сообщения: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
остатками диска на снятой двери. Дверь снимается легко.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 17:13    Заголовок сообщения: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X+Door+Hinge+Pin+jeep+xj.TRS0&_nkw=+Door+Hinge+Pin+jeep+xj&_sacat=0
шо-то появилось в продаже
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
ура! они! ))
Кум
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
По ходу на Гранде совсем другие петли
Кум
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 19:00    Заголовок сообщения: Re: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
А почему только палец? Там в первую очередь разбиваются втулки и сами проушины.
Ремкомплект с ибея не живет
будешь точить, металлы подбирай с наименьшим коэффициентом трения, иначе все зря...
Себе вварил одну сплошную втулку между проушинами.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 19:38    Заголовок сообщения: Re: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
нужно видеть состояние петли для ремонта:
переточена подварена, или еще родная- нет (с ремкомплекта)
для двери сделать опору, т.е. дверь желательно отсоединить от авто...
dgordgo
WJ 3.1tdi 2000г.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентября, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ремонт дверной петли - замена пальца, кто сталкивался? Ответить с цитатой
Ремонт петель 600 гр одна дверь (2шт) - райберуем отверствия,точим по новому размеру новые втулки из бронзы ,новые пальцы
Кум, ejen, Alexjazz, Dmitry
