Док ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 03 Августа, 2016 17:24 Заголовок сообщения: Проблема с печным вертилятором |
Чероки XJ 1992 2,1 TD. Проблема: вдруг, без предварительных симптомов (хруст, шум, визг) перестал дуть вентилятор печки. При прозвоне на блок управления, что по центру торпеды исправно приходят плюсы. Реостат визуально без повреждений, все спиральки целые. От двигателя печки под капотом отходят два провода - черный и зеленый. Подключал их напрямую к аккумулятору - зеленый к "+", черный к "-". Ноль реакции. предохранители целые. Что за беда и как лечить. На реостате, кроме спиралей сопротивлений еще некая продолговатая хрень с двумя выводами. Есть подозрение, что эта хрень - термопредохранитель. Как он должен прозваниваться? Какие цифры должны быть при прозвоне спиралек реостата? Как точно можно диагностировать, что проблема в моторе вентилятора печки? Машина без кондея.
_________________ Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
Зарегистрирован: 20.02.2011 Последнее посещение: 29.03.2024 Имя: Возраст: 44 Сообщения: 1120 Откуда: Харьков Автомобиль: Wrangler JK Rubicon
Добавлено: Ср 03 Августа, 2016 17:28 Заголовок сообщения: Проблема с печным вертилятором |
Проверь наличие проводимости между проводами, идущими на мотор. Может там щетки стерлись.
nazno ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 04 Августа, 2016 22:23 Заголовок сообщения: Проблема с печным вертилятором |
Док, у мене була така ж проблема. Старий мотор розібрав, щоб подивитись що за біда, а там там всяке сміття, пил від щіток і ржавчина стала між ротором і статором і заклинила мотор. Теж вмер без сторонніх звуків.
По пораді povarus замінив мотор на шнивовський- нема меж радощам. Дує по відчуттях потужніше ніж оригінальний. Крильчатка підійшла по розмірах, в штекері треба лише провода замінити місцями і зробити перехідну плиту (я її відмалював від верхньої частини старго розібраного вентилятора, всі щілини між мотором і плитою замастив герметиком)
Уже 8536 км наїздив з моменту заміни (майже два роки назад). Поки все гуд
15112014850.jpg |
15112014851.jpg |
15112014852.jpg |
15112014853.jpg |
15112014854.jpg |
15112014855.jpg |
15112014856.jpg |
15112014857.jpg |
15112014858.jpg |
Док, Maniac
Добавлено: Пт 05 Августа, 2016 5:46 Заголовок сообщения: Проблема с печным вертилятором |
Сегодня утром решил проверить моторчик и он неожиданно заработал. Потом, минут через 10, сам выключился и включаться не захотел. Завтра буду проводить вскрытие.
Добавлено: Пн 08 Августа, 2016 12:30 Заголовок сообщения: п |
Похоже,что проблема в щетках. Потрясло-достали до якоря.
Добавлено: Вт 09 Августа, 2016 16:51 Заголовок сообщения: Проблема с печным вертилятором |
Спасибо за помощь всем откликнувшимся. Двигатель печки был демонтирован. При ревизии обнаружилось большое количество всякой срани внутри, а также ржавая плита крепления. Срань выдута, плита обработана от ржавчины и оцинкована. При подключении моторчика работал как часы не смотря на активную тряску, вращение, переворачивание и др. тесты. При дальнейшей ревизии обнаружен отлом контакта массы внутри силового разъема моторчика. Разъем заменён. Теперь всё работает.
_________________ Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих. Dmitry
