Зарегистрирован: 20.10.2010 Последнее посещение: 22.03.2024 Имя: Александр Возраст: 40 Сообщения: 443 Откуда: Ukraine Dnipro Автомобиль: сейчас cherokee kl3.2 trailhawk. были 1)wj2003,4.7h.o., 2)patriot 2,4 3)xj 1992,4.0. 4)ZJ,1996,5.2
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 8:47 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
Всем привет! Нужна помощь брату моему. Если кратко. Машин стоит в селе Римачи в районе Любомиля и Ковеля. Заехал на джипе его товарищь из Поляндии уже на тросу. На границе с его слов чёто произошло с замком зажигания. Вставляет ключ проворачивает его до 2 положения - включается электрика и дальше ключ не идет. Чего может быть с этим замком?
Машине надо доехать до Днепра, но она сильно сопротивляется.
_________________ а небо всё точно такое же, как если бы ты не продался (с) (Е.Летов)
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 9:08 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
Что с замком не берусь угадьівать, но есть мьісли по єтому поводу... Если КПП механика, то можно завести с толкача и ехать дальше; если АКП, то попробовать закоротить, например отверткой, клемьі на стартере.
П.С.1: Естественно, єто если я правильно понял и замок проворачивается до положения включения зажигания.
П.С.2: Так же есть вопросьі для уточнения: авто? тип АКП? Замок механически заблокирован или все же он проворачивается, но ничего не происходит?
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 9:36 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
авто гранд 5.2, 1996, акпп
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 9:37 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
замок до 2 положения проворачивается даже без ключа
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 10:28 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
ключ проворачивается до положения как заводить уже (после завода откидывается в это положение), а дальше нихрена не проворачивается.
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 10:37 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
попробуем
Sinelnikov ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 10:42 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
может датчик парк нейтраль накрылся, попробуй завести на нейтралке
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 10:43 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
Давай все-таки поподробнее, что, в какое положение и как поворачивается и что при этом происходит
switch.png |
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 10:49 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
Мне кажется, собака зарыта где-то в связке блокировок замка зажигания и положения кулисы АКПП, которая в свою очередь блокирует пуск двигателя по положению датчика парк-нейтраль
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 11:09 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
все Ваши пожелания передал. должны отзвониться и сказать помогло или нет. По результатам или новостям отпишусь. Спасибо
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 12:02 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
ребята, а подскажите есть ли СТО в это районе по направлению на Киев, где джипы могут ремонтировать, а то по мшинке проблемы нарастают. уже и с газом какие-то проблемы оказывается. По заводке еще не отписались.
И второй вопрос, где клеммы на стартере змкнуть, мжет фотка есть или схема, а я пацанам перешлю туда. А то в селе говорят, что даже с отверткой туговато там, искать надо
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 13:45 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
Cудя по всему-ключ не проворачивается в положение старт(парк нейтраль еще не задействован).Первый способ-включить зажигание и в коробке предохранителей найти реле стартера(под капотом) и замкнуть контакты-находящиеся буквой т(реле разумеется вытащим)Если с этим проблема-то включить зажигание и проводом около метра подадим питание непосредственно на втягивающее реле.На стартер идет один толстый провод,второй тонкий.Подать надо на тонкий-сымитировав работу замка зажигания.(крутим стартером пока не схватит-схватил мотор-убираем питание)Если при подаче питания напрямую ничего не произошло-значит или акум подсел или если акум исправен-стартер неисправен.
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 15:17 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
сел щас аккум. поставили на зарядку. а так пацаны говорят, что все, что написали попробовали - не помогло. а в симптомах - при пвороте ключа не всегда включается электрика, то работает, то нет. я так понимаю, что проблема в замке или проводах. замок говорят разболтаный весь, и поворачивается без ключа тоже.
Добавлено: Пн 04 Июля, 2016 11:47 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
в общем завели. зарядили аккум, замкнули на реле под капотом контакты и она завелась. пока так. разбираться будем по приезду в Днепр. Спасибо всем участникам.
_________________ а небо всё точно такое же, как если бы ты не продался (с) (Е.Летов) Maniac
Добавлено: Ср 06 Июля, 2016 17:37 Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! |
Машинка в Днепре на Краснозаводской у ребят на Джипцентре. Заводили перемыканием контактов в реле стартера. По дороге еще как всегда глушак прогорел. так что было весело и громко. По замку уже поставили диагноз - все "поломалось", ищем другой рабочий.
По коробке грядет снятие и дефектовка. из симптомов не работает задняя, передачи блуждают вверх вниз, масло воняет. пока вот так. еще раз всем спасибо.
