Необходима помощь Ковель-Любомиль!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей Jeep -> Запад Украины
Александр_Донецк
jeep cherokee xj 1992 4.0 был, сейчас ZJ (рестайл) 5.2
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 8:47    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
Всем привет! Нужна помощь брату моему. Если кратко. Машин стоит в селе Римачи в районе Любомиля и Ковеля. Заехал на джипе его товарищь из Поляндии уже на тросу. На границе с его слов чёто произошло с замком зажигания. Вставляет ключ проворачивает его до 2 положения - включается электрика и дальше ключ не идет. Чего может быть с этим замком?
Машине надо доехать до Днепра, но она сильно сопротивляется.
а небо всё точно такое же, как если бы ты не продался (с) (Е.Летов)
TLC-150, МРW-ІІ (3D)
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 9:08    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
Что с замком не берусь угадьівать, но есть мьісли по єтому поводу... Если КПП механика, то можно завести с толкача и ехать дальше; если АКП, то попробовать закоротить, например отверткой, клемьі на стартере.
П.С.1: Естественно, єто если я правильно понял и замок проворачивается до положения включения зажигания.
П.С.2: Так же есть вопросьі для уточнения: авто? тип АКП? Замок механически заблокирован или все же он проворачивается, но ничего не происходит?
Александр_Донецк
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 9:36    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
авто гранд 5.2, 1996, акпп
Александр_Донецк
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 9:37    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
замок до 2 положения проворачивается даже без ключа
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 9:50    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
батарейка в ключі сіла?
перевірка: при знятті клеми з акума - провертається нормально.
(це у випадку, якщо є імобілайзер з батарейкою на брелку в zj)
п.с. перевірив, що імобілайзери безбатарейні в zj.
тоді, на жаль, лише другий варіант, або розбирати личинку.
в новіших моделях так може блокувати імобілайзер.
інакше варіант другий - заводитися без ключа.
наприклад так:
https://www.youtube.com/watch?v=VcvfbUsPF7k
Александр_Донецк
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 10:28    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
ключ проворачивается до положения как заводить уже (после завода откидывается в это положение), а дальше нихрена не проворачивается.
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 10:32    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
якщо рульом вліво-вправо при цьому спробувати крутити - ситуація незмінна?
Александр_Донецк
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 10:37    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
попробуем
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 10:42    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
может датчик парк нейтраль накрылся, попробуй завести на нейтралке
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 10:43    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
Давай все-таки поподробнее, что, в какое положение и как поворачивается и что при этом происходит
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 10:49    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
Мне кажется, собака зарыта где-то в связке блокировок замка зажигания и положения кулисы АКПП, которая в свою очередь блокирует пуск двигателя по положению датчика парк-нейтраль
Александр_Донецк
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 11:09    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
все Ваши пожелания передал. должны отзвониться и сказать помогло или нет. По результатам или новостям отпишусь. Спасибо
Александр_Донецк
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
ребята, а подскажите есть ли СТО в это районе по направлению на Киев, где джипы могут ремонтировать, а то по мшинке проблемы нарастают. уже и с газом какие-то проблемы оказывается. По заводке еще не отписались.
И второй вопрос, где клеммы на стартере змкнуть, мжет фотка есть или схема, а я пацанам перешлю туда. А то в селе говорят, что даже с отверткой туговато там, искать надо
Андрей Печерск
Последнее посещение: 16.06.2018
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
Cудя по всему-ключ не проворачивается в положение старт(парк нейтраль еще не задействован).Первый способ-включить зажигание и в коробке предохранителей найти реле стартера(под капотом) и замкнуть контакты-находящиеся буквой т(реле разумеется вытащим)Если с этим проблема-то включить зажигание и проводом около метра подадим питание непосредственно на втягивающее реле.На стартер идет один толстый провод,второй тонкий.Подать надо на тонкий-сымитировав работу замка зажигания.(крутим стартером пока не схватит-схватил мотор-убираем питание)Если при подаче питания напрямую ничего не произошло-значит или акум подсел или если акум исправен-стартер неисправен.
Александр_Донецк
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июля, 2016 15:17    Заголовок сообщения: Необходима помощь Ковель-Любомиль! Ответить с цитатой
сел щас аккум. поставили на зарядку. а так пацаны говорят, что все, что написали попробовали - не помогло. а в симптомах - при пвороте ключа не всегда включается электрика, то работает, то нет. я так понимаю, что проблема в замке или проводах. замок говорят разболтаный весь, и поворачивается без ключа тоже.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей Jeep -> Запад Украины Часовой пояс: EET (Europe)
