Добавлено: Вс 15 Ноября, 2015 11:53 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
Черкан писал(а): | rendevor писал(а): | вин в блоке управления интересен тока владельцу. Эксперты смотрят на номер в багажнике.
Первая и очевидна проблема - эта машина будет вечной. в смысле никто ее у тебя не купит |
Почему вечная? Переоборудование двигателя будет узаканиваться. В номер в багажнике никто лезть не будет. Единственное, что плохо - это то, что по документам она 1999 г.в., хотя фактически 2003 г.в. (не считая кузова-крыши задних крыльев, лонжеронов и т.д.).... | Проще провести машину под замену кузова, а потом сделать переобрудование двигателя через нии безпеки руху. Выйдет в теже бабки, а по факту - нет гемора. _________________ БЖ моего Бонифация
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Вс 15 Ноября, 2015 15:06 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
Yalta_biker_UA писал(а): | А есть надежда, что 2,7дизель 4 цилиндра заведется на мозгах от 4,0 бензин 6 цилиндров? | 5 цилиндров...нет конечно (надежды нет) Блоки управления совершенно разные + управление турбиной,расходомером...и прочей муйней,которой обвешано на дизеле,шо мух возле...Переброс делать полностью...единственное,что могут быть набиты запасные дырки под подушки к дизелю.Нюансы между кузовами (по креплениям) только если это англичанин (праворукий).Без легализации - машина для себя.При любых действиях с машиной в МРЭО (или как там дальше это будет обзываться) эксперт не только в багажник будет залазить с фотоаппаратом,но если необходимо - и к черту в жо...у,так что с номерами не играйтесь...там их полно разбросано.Процесс вполне реализуется,если есть натхнення. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Вс 15 Ноября, 2015 15:44 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
rendevor писал(а): | Проще провести машину под замену кузова, а потом сделать переобрудование двигателя через нии безпеки руху. Выйдет в теже бабки, а по факту - нет гемора. |
Полность поддержу
P.S: Или переколхозить вин номера, и кататься пока не конфискуют! _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Черкан ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вс 15 Ноября, 2015 16:11 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
БТР писал(а): | rendevor писал(а): | Проще провести машину под замену кузова, а потом сделать переобрудование двигателя через нии безпеки руху. Выйдет в теже бабки, а по факту - нет гемора. |
Полность поддержу
P.S: Или переколхозить вин номера, и кататься пока не конфискуют! |
Может и проще затянуть машину и растаможить кузов под имеющиеся документы. Но проблема в том, что она уже затянута, но без растаможки и соответственно без бумаг...
Добавлено: Вс 15 Ноября, 2015 16:14 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
вован писал(а): | Yalta_biker_UA писал(а): | А есть надежда, что 2,7дизель 4 цилиндра заведется на мозгах от 4,0 бензин 6 цилиндров? | 5 цилиндров...нет конечно (надежды нет) Блоки управления совершенно разные + управление турбиной,расходомером...и прочей муйней,которой обвешано на дизеле,шо мух возле...Переброс делать полностью...единственное,что могут быть набиты запасные дырки под подушки к дизелю.Нюансы между кузовами (по креплениям) только если это англичанин (праворукий).Без легализации - машина для себя.При любых действиях с машиной в МРЭО (или как там дальше это будет обзываться) эксперт не только в багажник будет залазить с фотоаппаратом,но если необходимо - и к черту в жо...у,так что с номерами не играйтесь...там их полно разбросано.Процесс вполне реализуется,если есть натхнення. |
Вот, примерно, что я хотел узнать... Значит, гемора при разборке-сборке много быть не должно...
Добавлено: Вс 15 Ноября, 2015 16:18 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
Черкан писал(а): | вован писал(а): | Yalta_biker_UA писал(а): | А есть надежда, что 2,7дизель 4 цилиндра заведется на мозгах от 4,0 бензин 6 цилиндров? | 5 цилиндров...нет конечно (надежды нет) Блоки управления совершенно разные + управление турбиной,расходомером...и прочей муйней,которой обвешано на дизеле,шо мух возле...Переброс делать полностью...единственное,что могут быть набиты запасные дырки под подушки к дизелю.Нюансы между кузовами (по креплениям) только если это англичанин (праворукий).Без легализации - машина для себя.При любых действиях с машиной в МРЭО (или как там дальше это будет обзываться) эксперт не только в багажник будет залазить с фотоаппаратом,но если необходимо - и к черту в жо...у,так что с номерами не играйтесь...там их полно разбросано.Процесс вполне реализуется,если есть натхнення. |
Вот, примерно, что я хотел узнать... Значит, гемора при разборке-сборке много быть не должно... | Ну какой же это гемор?Разобрать две машины и правильно собрать одну...чтоб правильно поехала...и не арестовали. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя Sergiy+
Добавлено: Вс 15 Ноября, 2015 16:53 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
вован писал(а): | Черкан писал(а): | вован писал(а): | Yalta_biker_UA писал(а): | А есть надежда, что 2,7дизель 4 цилиндра заведется на мозгах от 4,0 бензин 6 цилиндров? | 5 цилиндров...нет конечно (надежды нет) Блоки управления совершенно разные + управление турбиной,расходомером...и прочей муйней,которой обвешано на дизеле,шо мух возле...Переброс делать полностью...единственное,что могут быть набиты запасные дырки под подушки к дизелю.Нюансы между кузовами (по креплениям) только если это англичанин (праворукий).Без легализации - машина для себя.При любых действиях с машиной в МРЭО (или как там дальше это будет обзываться) эксперт не только в багажник будет залазить с фотоаппаратом,но если необходимо - и к черту в жо...у,так что с номерами не играйтесь...там их полно разбросано.Процесс вполне реализуется,если есть натхнення. |
Вот, примерно, что я хотел узнать... Значит, гемора при разборке-сборке много быть не должно... | Ну какой же это гемор?Разобрать две машины и правильно собрать одну...чтоб правильно поехала...и не арестовали. |
Добавлено: Вс 15 Ноября, 2015 16:54 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
orest писал(а): | Так куча тем на форуме ив нете по переделке раньше заморочивался етим но сечйчас с ценой на дизель не актуально |
Дайте сылку кто-нибудь! хоть убейте, по всему форуму лазю, не могу ничего найти....
Добавлено: Пн 16 Ноября, 2015 11:57 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
Вот, примерно, что я хотел узнать... Значит, гемора при разборке-сборке много быть не должно... | гемора более чем будет. и дело не только в креплении мотора, а еще, например, другой колокол под кпп. Все дизеля собирались в Австрии, а бензинки - и в Австрии и США. Так что, могут быть нюансы в куче мелочей. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 16 Ноября, 2015 12:06 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
Вот поэтому мне и нужно мнение людей, которые с этим уже связывались и имеют определенный опыт...
Неужели никто не занимался такими переделками? Народ, на дайте ссылки!!! Я уже весь инет облазил - безрезультатно...
Добавлено: Пн 16 Ноября, 2015 13:31 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
Черкан писал(а): | Вот поэтому мне и нужно мнение людей, которые с этим уже связывались и имеют определенный опыт...
Неужели никто не занимался такими переделками? Народ, на дайте ссылки!!! Я уже весь инет облазил - безрезультатно... | Разборщиков мучай. Они тебе детали расскажут. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 16 Ноября, 2015 17:34 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
Че то я не понял.Есть две машины:дизель и бензин.В чем проблема переброса?Я номера в счет не беру.Какой колокол,если перебрасывается все,и мотор с коробкой,и раздатка...?Менты конечно бараны,но не до такой же степени,машина дизель по факту,а по документам 4,0 бензин - остановят,придется попотеть и рассказывать,что это так работает бензиновый модифицированный. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Пн 16 Ноября, 2015 19:44 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
вован писал(а): | Че то я не понял.Есть две машины:дизель и бензин.В чем проблема переброса?Я номера в счет не беру.Какой колокол,если перебрасывается все,и мотор с коробкой,и раздатка...?Менты конечно бараны,но не до такой же степени,машина дизель по факту,а по документам 4,0 бензин - остановят,придется попотеть и рассказывать,что это так работает бензиновый модифицированный. | колокол - это вот этот тоннель пола кузова. Он может отличатся.
Отличатся могут крепления агрегатов под капотом и радитора. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 16 Ноября, 2015 21:04 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
Я думал,штамп кузова одинаковый...ZJ сравнивал свой дизель с 4,0;5,2...тоннель одинаковый что под механику,что под автомат.Разница крепления двигателя в форме подушек (у меня даже на кузове запасные отверстия имелись)...Начинка подкапотки,естественно,разная,у дизеля своя,у бензина своя...Да наши одесситы крутили вжик вдоль и поперек,перебрасывали коробасы с автомата на механику...у них надо поспрашивать...американо- одессито Юра dgordgo делал своего красавца... _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Вт 17 Ноября, 2015 18:18 Заголовок сообщения: Подскажите по кузову... |
Замена двигателя будет оформляться положенным образом...
