Лифт и передний стабилизатор
Последнее посещение: 26.09.2018
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апреля, 2016 12:50    Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор Ответить с цитатой
Так что-бы куда-то тянуло "нет", подруливать иногда децел приходится "да". Но опять-же как писал Hennady, есть такой фактор как качество дорожного полотна.
В принципе, как и у всех здесь присутствующих, в основном езда по городу.
Но переделки, опять-же как и большинство форумчан, делаю для более скоростной, и комфортабельной езды вне асфальта.
Последнее посещение: 25.09.2018
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апреля, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор Ответить с цитатой
Hennady писал(а):
Hennady писал(а):
...Ой мало... подвинь хоть до 5ти
мало для чего? для циферки 7 ?
Ну 7 это идеал...
Но 3.5
для подготовленных полноприводных авто к бездорожью кастер делается минимальный, потому как необходимо снизить эффект Kingpin Inclination Angle , и, поэтому кастер для полноприводных авто на бездорожье не должен быть выше 3-4 градусов...
Расскажи как на 30й дане поменять этот угол
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апреля, 2016 13:51    Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор Ответить с цитатой
rendevor писал(а):
Расскажи как на 30й дане поменять этот угол ...
Угол плеча обкатки в продольном сечении задан с завода, в ручную получается менять только Кастер, который в конечном итоге влияет на U-образное движение колеса при повороте, т.е. Kingpin Inclination Angle надо рассматривать в 3-х мерной плоскости (т.е. и кастера тоже), а не только 2-мерном скане плеча обкатки
P.S. как поменять плечо обкатки (pivots) на Дане 30? - поставить колеса или бОльшего или меньшего диаметра от стока, или поменять вылет дисков
Хочешь Джип? - купи Джип...
Ich bin nicht, wie alle....
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июня, 2016 13:37    Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор Ответить с цитатой
Сегодня заехал на работе на канаву, посмотреть все-ли с низу в порядке.
И немного обалдел! Новый салент пробег не больше 500 км. Его выдавило в один бок. После снятия рычага, просто в ручную выдавил резину из обоймы!
Теперь обеспокоен!?!, таких салентов у меня было установлено 4 шт.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июня, 2016 14:08    Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор Ответить с цитатой
Ну раз сам из обоймы выпрыгивает - бери полиуретан ;)
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июня, 2016 14:26    Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор Ответить с цитатой
А каким хоть производителем оно прикидывалось? Неужто Мопар?
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июня, 2016 16:57    Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор Ответить с цитатой
Машина и так довольно жесткая, а с полиуретаном будет в-обще табурет, и для работы кузова будут уже перебор. хотя в панарах стоит полиуретан.
Чем прикидывалось, ужо не помню, покупал в разных местах, по мере возможностей. (Опознавательные надписи есть на фото).
А вот Мопар - Мопару рознь, это так!!!.
Недавно брал бегунок, типа Крайслер оригинал из Америки:) Пришел в коробочке с надписью Мопар, а внутри, бегунок неизвестно от какого производителя, и не понятно от какого авто - потому что на бенгунке нет никаких опознавательных знаков в-обще, хотя он и похож на мой но имеет отличия.
Рисковать не стал, залез в "нет" нашел в Киевской конторе в наличии, тоже типа Крайслер, и в два раза дешевле Американского, пришло в Мапаровской коробочке, но коробочка немного отличалась от той что приехала из Америки. И я был приятно удивлен, что там оказался бегунок точь в точь как у меня стоял родной, даже все надписи и буковки один в один.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июля, 2016 12:51    Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор Ответить с цитатой
И так. Еще один салент ушел под замену, но его не выдавило , а раздавило (сместилась в бок центральная втулка, как в сырой резине).
Заехал на развал, все стояло криво-косо, подровняли. Сделали две метки по кастеру; город и бездор.
БЫЛО
ПОДРОВНЯЛИ МОСТЫ
ПОСТАВИЛИ МЕТКИ ДЛЯ БЕЗДОРА
ГДЕ-ТО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ ДЛЯ ГОРОДА
Страница 6 из 6
