Добавлено: Пн 05 Октября, 2015 15:26 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
К чему готовится? Что делать?
Когда машина постоит, тобиш, утром или после работы, завожу и насос ГУРа шумит. Открываю пробку бочка а там масло с воздухом, поработает минуту и всё проходит. Уровень в порядке, утечек нет, шланги целые не порепаные и сухие!
Добавлено: Пн 05 Октября, 2015 21:57 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
Подержи руль в крайних положениях секунд по 15-20,несколько раз прогони,должен прокачаться,ну и уровень потом проверь
Добавлено: Вт 06 Октября, 2015 17:12 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
Dorognik писал(а): | Подержи руль в крайних положениях секунд по 15-20,несколько раз прогони,должен прокачаться,ну и уровень потом проверь |
Провёл предложенную процедуру, не помогло.
Мучает меня предположение, что умирает насос ГУРа
Добавлено: Вт 06 Октября, 2015 18:13 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
Насос вроде не виноват. Может нидавно менял жидкость в гур-е. У меня было похоже. Пока не заминил и промыл систему ничего не помогало.
dneprodym ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 18.11.2011 Последнее посещение: 26.11.2019 Имя: вадим Возраст: 48 Сообщения: 33 Откуда: днепродзержинск Автомобиль: xj 4.0;242
Добавлено: Вт 06 Октября, 2015 18:16 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
Такое тоже было.Гоняли в крайние положения и доливали понемногу.
Добавлено: Чт 08 Октября, 2015 17:20 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
В общем, прокачки не помогли
А вот ГУЛ, после нескольких часов простоя, УСИЛИВАЕТСЯ во всем деапозоне вращения
Добавлено: Пт 13 Мая, 2016 16:39 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
И так у Алексея был приобретен РМК насоса ГУРа.
Пришло время, побороться со всеми "шипениями" и "капелями".
Шкив насоса, уперся на мертво, боролись с ним пять дней, пока не приехал новый, потом спилили нахрен.
Если кому пригодиться, то резьба внутри вала, для болта запрессовки шкива, дюймовая, параметры таковы: диаметр 9 мм., шаг; 16 витков на дюйм.
21Uow5PpT-L.jpg |
Добавлено: Пн 30 Мая, 2016 14:07 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
Кто подскажет портнамбер сальника насоса ГУРа, в мануалах не могу нарыть?!?!? (насос родной крайслеровский)
ZJ - 5.2 - 97г.
Добавлено: Пн 30 Мая, 2016 14:15 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
По каталогам насос с бачком идет как одна деталь, еще есть крышка бачка, ролик, кронштейн и болты крепления. Сальника нет
Добавлено: Пн 30 Мая, 2016 14:19 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
Хотя в более старом каталоге насос до блох расписан, сальник 83501814. И я толком не пойму, к 5.2 он идет или только на 2.5, 4.0
Последний раз редактировалось: Unknown (Пн 30 Мая, 2016 14:22), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Пн 30 Мая, 2016 14:20 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
БТР писал(а): | Кто подскажет портнамбер сальника насоса ГУРа, в мануалах не могу нарыть?!?!? (насос родной крайслеровский)
ZJ - 5.2 - 97г. |
83501814
Добавлено: Пн 30 Мая, 2016 17:05 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
Unknown и root Большое Спасибо.
Сальник насоса гидроусилителя 83501814 17х36,5х7
А в купленном мной рем-комплекте, оказался 18х36,5х7.
И продавец заявил что у него сотню проданных, и не одной претензии.
И в обще, у меня не оригинальный насос, а китайский колхоз.
В общем утерся от выброшенной слюной из телефона, и понял когда претензий не имел, была у меня хорошая машина, а когда сделал просто замечание продавцу, то оказалась машина китайским хламом.
Да ладно еще раз Большое Спасибо!!!
Уже нашел и завтра буду покупать
Добавлено: Вт 31 Мая, 2016 10:33 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
БТР писал(а): | Unknown и root Большое Спасибо.
Уже нашел и завтра буду покупать |
прошу не перекраивать -
я всего лишь предположил, что либо ГУР не оригинал
либо что-то не так с ремкомплектом и предложил вернуть/поменять.
Добавлено: Вт 31 Мая, 2016 13:10 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
alexr писал(а): | прошу не перекраивать -
(либо что-то не так с ремкомплектом?) и предложил вернуть/поменять.
Спорить не буду, может понял не так,
Добавлено: Сб 12 Ноября, 2016 14:35 Заголовок сообщения: Воздух в ГУРе ZJ |
ГУР приведен в порядок.
Насос перебран, редуктор пошел поз замену.
Но настораживает, образующийся вакуум в системе.
Когда по утрам проверяю жидкости, то при открытии крышки бачка насоса ГУР, приходится приложить немного усилия, и происходит засос воздуха.
Это нормально? Или где-то в пробке забито дренажное отверстие?
