Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал?
СообщениеДобавлено: Сб 12 Сентября, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
Спидкала меня неудача.
Решил я молодец, пабырику поменять втулки крепления переднего стаба. Шо там делать - 4 болта открутил и погнали.
Но где-то на пол-пути на свободу, болты стало клинить. Я подумал, что как-то не хорошо, наверное что-то пошло не так, но поднапрягся - и первый сломал. Оказалось, он в ржавчине как в меху. Другие, как я подумал, тоже. И был прав. Пришлось даже бампер снимать с лебедкой... хай йому грэць. Вообщем через 10 минут чистки и заливки вдешкой - еще -1 болт.
Ну я подумал, может те, что дальше стоят от начала машины, они как-бы закрыты от внешнего мира, может быть я смогу их выкорчевать... Лег поудобнее, начал тянуть - оторвал гайку от рамы (как и все предыдущие поначалу). Но так как она уже недоступна, для сворачивания - то болкарка в руки. Сразу же и спилил вторую болт, что б не повадно ему было.
Стабилизатор снял. Коечно, без него - пропала половина стуков в подвеске, как я и догадывался. Снял косточки без проблем, но как теперь его крепить обратно - я не знаю....
Надо помощ зала.
Кстати, как их правильно откручивать, на будущее.
Право. Болт я пальцем заталкал =)
Еще раз право. =)
Лево.
Seriy susanin
Последнее посещение: 21.08.2023
Cherokee
СообщениеДобавлено: Сб 12 Сентября, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
Привет. Ситуация стандартная, сдесь без сварки не обойтись. Надо подобрать гайку, так чтоб она села на остаток болта. Затем её обварить, и на гарячую выкрутить. А чтоб не ломать, надо было немного закрутить болт, перед этим попшикав его вдешкой. И так понемногоу выкручивать. .
СообщениеДобавлено: Сб 12 Сентября, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
Сьодня просто день такой... Я отломал колесную шпильку и слизал звездочку на болту крепоения ступицы, наваривал гайку потом шоб открутить. Shit happens...
Могу тебе посоветовать высверлить остатки болтов и приварить к раме снаружиновые гайки. Таким образом крепление стаба нмного опустится, но это ж не проблема, учитывая лифт.
Приварить ясен пень надо крепко.
Ну или если по феншую то вскрыть раму, вырезать старые гайки, вварить новые и заварить все обратно.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Сентября, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
там вырезать нечего. Один болт я отпилил, пока он держался, другой - когда уже оборвало гайку внутри.
Вообщем, Есть у меня мысль. одна. Заодно бампер будет крепче держаться =)
вовчик
Последнее посещение: 24.12.2020
jeep chugayster 2.1TD 1992
СообщениеДобавлено: Сб 12 Сентября, 2015 22:33    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
А чи так вже потрібен пану стабілізатор?..
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентября, 2015 10:47    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
Закипевшие болты перед откручиванием надо простучать.Поначалу они идут но кода в резьбу заходит ржавчина то крутятся туже и туже.Надо закручивать -выкручивать много раз.Выкручиваешь и если идет туго давай назад закручивать.Если есть доступ забрызгать то надо и это.Иногда газовой горелкой надо греть болты и крутить на открутку-на закрутку.Перервать болт калением 10.9 не так сложно.Если в пищу употребляется САЛО - то рвануть болт у вас есть все шансы.Если болт лопнул (на фото кусок болта торчит прилично) то надо наварить гайку и вперед.Заодно он прогреется и будут шансы спасти гайку.
Я не одинок -я одиночка
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентября, 2015 11:13    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
Такой болт я обрезаю болгаркой заподлицо,керню и медленно ,но уверенно высверливаю.Судя по картинке ,речь идет о переднем стабилизаторе.Берем сначала 2.5мм,потом 4 ,6 и до 8.5 мм.Потом в отверствии нарезаем 10х1.5.Сверла надо типа Р9 или Р12.Есть еще и Р6К(точную маркировку не помню,с кобальтом)Если места мало-берем боковую дрель.А еще можно сделать гайку с прутиком приварным,чтобы не вращался потом в лонжероне и цирковым методом вводим в лонжерон до отверствия(неоднократно делал,это если болт не заламался,а выпал внутрь лонжерона)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентября, 2015 12:48    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
Вручную высверлить очень трудно сверло норовит слезть в сторону .Опять же простое сверло 10-ку хер возмет.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентября, 2015 12:53    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
андрюха, я думаю, мы пойдем другим путем.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентября, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
скажу крамолу - забей на стаб .
я 4 года без него и не хочу обратно. при правильных аммо - без него лучше чем с ним, тем более у WJ рулевая нормальная.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентября, 2015 18:14    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
Я на раздатке шпильку сломал заподлицо...Вообще ни витка,
как срезал,приварил таки гайку,выкрутил.Понятно,что в раме обломок сидит "качественней" за счет ржавчины,но есть к чему прикрутиться..Варить качественно!!!..Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентября, 2015 18:10    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
подварить гайку, сам закисший с наваренной гайкой раскалить до красна и выкрутить ключом. Раскалить можно обычным баллончиком-газовой горелкой, такие продается на авторынках...
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентября, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
у меня другой план, коллеги. Ждите обновлений. =)
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраля, 2016 23:10    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
не прошло и полгода...
Вообщем, лазерная резка рулит. Правда было несколько примерок, и все не слава богу... Оказывается у вжика профиль лонжей - кривой в трехплоскостях.
И почему-то я психанул, сменил М12 на М14. Наверно подсознательно
Вообщем, пластины, с привареннымигайками, в старых местах вырезаем отверстия, небольшие, затягиваем этуподелку по переднимотвестиям, что бы не разбежались отверстия, обвариваем по периметру, гидроизолируем, красим, собираем.
И да, теперь у меня стаб от 2.7, а он не такая сопля, как родной, машину стало не узнать. Я уже забыл, как это, когда машину не переворачивает при перестроении.
Простите за фото - снимал на отвертку.
юрийS
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраля, 2016 23:12    Заголовок сообщения: Порвал болты М10, 10.9. Что я не так сделал? Ответить с цитатой
Вот, в епицентре продаются
