Люфт в вискомуфте пропеллера
СообщениеДобавлено: Сб 12 Сентября, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
Знатоки, внимание на экран:
Как по вашему мнению - гипотеза о том, что подшипник в виске помер - правда или нет?
Trotil
Поки що пузотьорщик
СообщениеДобавлено: Сб 12 Сентября, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
Як на мене, то "віска" не повинна так легко крутитись. Має бути незначний опір крутінню. І, хіба, це "люфт"? Це, так сказать, початок всього найцікавішого. Якщо завтра вийде, то я покажу, що таке "люфт віскі". І нічого, не парюсь. Купувати нову чи б/у - щось не дуже хочеться. Але це особисто моє рішення, і на нього сильно не задумуйся.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Сентября, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
Да она прилично сопротивляется. Это она еще холодная. Газету в труху рубит. По книге, на холодную, если кулер от руки делает до 5 оборотов - считается нормально.
А вот люфт - нафиг. И шумит и пугает. Новая в багажнике. Хочешь тебе эту отдам для опытов? писплатно.
Alehandro
Последнее посещение: 27.03.2024
Wrangler JK Rubicon
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентября, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
Этой муфте уже пипец. Когда появляется такой люфт, то уплотнение на валу уже ничего не держит и рабочая жидкость вытекает. Крутиться вентилятор будет, но эффективность этого кручения уже никакая.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентября, 2015 10:50    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
С таким люфтом муфта годится разве бурсакам на опыты.
Я не одинок -я одиночка
Кум
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентября, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
Alehandro, а такие виски восстанавливаешь???
трошки не по теме, но может кто еще не в курсе, что наш камрад Alehandro чинит вискомуфты для раздаток! Мне делал 249 ОД
Trotil
Поки що пузотьорщик
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентября, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
Дякую, але я вже опитів на початку джипокар'єри стільки поставив, що вже щось не хочу. Дорого зараз ці "опити". Але все одно, дякую.
VetalS
Последнее посещение: 24.03.2024
Бульт ZJ, 5,2L, 46RH, NP249, 04.1995
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентября, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
Ухты, а как? Заливая ПМС?
У меня есть старая виска от 249, ее можно восстановить до рабочего состояния? Чтоб и в обычных условиях не закусывала, и при необходимости блокировалась? Стоимость, гарантии? Можно в личку.
Kostyan
Последнее посещение: 04.01.2020
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 21:01    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
Что б не плодить темы, вопрос к знатокам по муфте пропеллера радиатора, как ее проверить? У меня крутит ее с запуска двигателя, мотор не греется выше 78 гр. на мой взгляд она заблокирована, не дает прогреть двигатель до рабочей температуры. Даже на бездоре , когда копаюсь, редко когда до 90 греется, летом это хорошо, но зимой???
Заранее благодарен за советы.
0992566959 Костя
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 21:19    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
скрути толстую газету трубкой, и засунь ее в пропеллер. Если порубает - значит работает. Если остановилась - значит фсьо.
Кум
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 21:21    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
Даже с 100% заблокированной муфтой мотор греется и кипит. Затрудняет и пролонгирует прогрев- это да. Смотри термостат, ставь в зиму более горячий вариант, можно и на 100 градусов, если радиатор в норме, будет держатся около сотки.
Кум
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
При не прогретом двигле нормальная виска и должна остановится! Фсе будет когда она заклинит. А ваапщета виску газетой нормально не проверишь. Когда виска срабатывает ее слышно на слух, мотор рычать начинает, вроде как сцепление буксует, рычит а не едет, это нормальная работа виски (в салоне при закрытых окнах не слышно!)
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 23:01    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
Стоял рядом с открытым капотом, от холодного 5гр до 70-80гр звук ее не меняется, ничего не щелкает и не воет, при 50гр нижний патрубок холодный, значит термостат есть и работает? если увеличить обороты в ручную на дросселе-сдувает)))
Как себя ведет виска на холодном моторе, не рабочем, можно ее прокрутить и с каким усилием?
0992566959 Костя
Кум
СообщениеДобавлено: Ср 06 Декабря, 2017 0:56    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
У меня на заклинившей виске машина грелась дольше чем на новой исправной. С новой виской стала быстрее прогреваться, на рабочую температуру выходит в любом случае. С не натянутым ремнем (натяжной ролик закис) и заклинившей виской, машина легко перегревалась до 105-115 градусов, это при том, что термостат должен был держать 82 градуса. Смотри термостат, они бывают, как минимум трех температурных режимов.
Виска не должна люфтить, на холодном двигле зимой прокручивается пальцами, но не раскручивается. Заклинившая виска ведет себя как заклинившая))) она тупо не проворачивается.
А как у тебя прошлой зимой было?
Kostyan
СообщениеДобавлено: Ср 06 Декабря, 2017 16:12    Заголовок сообщения: Люфт в вискомуфте пропеллера Ответить с цитатой
Машина с августа этого года, статистики нет :( Вот изучаю ее.
0992566959 Костя
