Виктор ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 19.03.2008 Последнее посещение: 05.10.2017 Имя: Возраст: 47 Сообщения: 57 Откуда: Украина Автомобиль:
Добавлено: Сб 24 Января, 2015 14:02 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
Добрий день.
Может кто-то подскажет как решить следующую проблему: На машине WJ 4,7 был установлен газ. Газовый редуктор был установлен параллельно по отношеню к трубкам печки. Вследствии печка грела не очень (т.к. основной поток гонял через редуктор, (так мне кажеться)) и я подключил газовый редуктор последовательно. После запуска двигателя - трубки на редуктор и на печку холодные т.к. из-за чего-то нету протока жидкости (может быть из-за пернепутывания трубок подачи-обратки на печку или редуктор или воздушной пробки). Поетому ряд вопросов:
1) В газовом редукторе (КМЕ) имеет ли разница между подключением подогрева подачи и обратки имееться ввиду нет ли в нем обратного клапана из-за которого жидкость течет только в строго определеннои направлении?
2)В радиаторе печки который находиться где-то под торпедой, (вопрос тот же) имеет ли разница между подключением подогрева подачи и обратки, имееться ввиду нет ли обратного клапана?
3)Как выгнать воздушную пробку из этих трубок?
Зараннее спасибо за помощь......
Добавлено: Сб 24 Января, 2015 14:47 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
Редуктор почти гарантированно добавляет геморроя системам охлаждения и отопления. Ну и хозяину Почти всегда его верхняя точка оказывается выше печки и воздух выгоняется тупым снятием патрубка. Насчет клапана не скажу, на тех редукторах, что мне попадались, никаких стрелок с направлением потока жидкости не было _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Сб 24 Января, 2015 15:02 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
Спасибо. Буду надеяться что воздушная пробка. Вот бы ещё с радиатором печки разобраться, уж больно не хочеться заново все начинать. Если б Механик или Дорожник отписались они б уж подсказали....
Добавлено: Сб 24 Января, 2015 15:27 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
Добавлено: Сб 24 Января, 2015 15:50 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
В идеале поставить тройник и дополнительный насос последовательно с помпой. Главная проблема в том что мощности помпы не достаточно прокачать тосол через 2 устройства (печку и редуктор).
Или печка будет холодная или редуктор. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Сб 24 Января, 2015 15:57 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
Тройники я снял, бошевский насос есть но к нему хочу летом прийти. На форуме где то мелькало что Витя механик цеплял последовательно редуктор без помпи и все работало....
Добавлено: Сб 24 Января, 2015 16:21 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
Trotil ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 24 Января, 2015 21:02 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
Пару недель назад была пробка в печке. снял обратку, сунул в канистру, завел, газонул нормально пару раз, с патрубка булькнуло и пошел нормальним потоком тосол. Надел патрубок назад, долил тосол - жара. _________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути.
Добавлено: Сб 24 Января, 2015 21:35 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
А обратку снял с печки или на радиатора?
Добавлено: Сб 24 Января, 2015 22:45 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
С печки конечно. Но у меня 2.5 инж. патрубки на печку длинные и идут от термостата (если грубо, но шоб понятно) вдоль кл.кришки. Вот с блока термостата и снял. _________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути.
Добавлено: Вс 25 Января, 2015 8:30 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
Понял.спасибо. попробую
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 25 Января, 2015 15:46 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
alexr писал(а): | В идеале поставить тройник и дополнительный насос последовательно с помпой. Главная проблема в том что мощности помпы не достаточно прокачать тосол через 2 устройства (печку и редуктор).
Или печка будет холодная или редуктор. | Неплохо подходит ГАЗелевский насос. _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
Добавлено: Вс 25 Января, 2015 15:50 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
Oleg007 писал(а): | alexr писал(а): | В идеале поставить тройник и дополнительный насос последовательно с помпой. Главная проблема в том что мощности помпы не достаточно прокачать тосол через 2 устройства (печку и редуктор).
Или печка будет холодная или редуктор. | Неплохо подходит ГАЗелевский насос. | я ставил насос от задней печки додж дюранго. Там отдельный насос для печки задних пассажиров. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Вс 25 Января, 2015 15:57 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
ГАЗелевский долго не служит!!! Лучше б.у. от иномарки! _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пн 26 Января, 2015 20:47 Заголовок сообщения: подключение газового редуктора |
В кратце: воздушную пробку выгнал поставив машину на горбе. Газовий редуктор подключен параллельно на подаче на речку. Помпа всю ету систему прокачивает. Но печка все равно гонит не сильно теплий воздух. Думал что не работают заслонки, но шланг на обратке еле теплий а на подаче очень горячий. Таким образом вентилятор сгоняет воздух нормально. Предположу что из-за того что длина трубок увеличилась на 3м из-за последовптельного подключения редуктора, скорость протока жидкости сильно уменьшилась. Завтра поставлю тройники т.е.сделаю параллельно и кран на подаче на редуктор для регулировки системы. Всем спасибо за советы.
