Рома З ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 25.05.2014 Последнее посещение: 30.03.2018 Имя: Роман
Сообщения: 53 Откуда: Днепропетровск Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 1995
Добавлено: Ср 05 Ноября, 2014 16:59 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
Подскажите в чем может быть причина.
Похолодало и стал замечать, что машина не нагревается.
Набирает температуру примерно 60 градусов на ходу, а на холостом температура падает и ниже
Поменял антифриз и термостат - результата ноль.
Печка работает хорошо.
В чем может быть причина недогрева?
Добавлено: Ср 05 Ноября, 2014 17:03 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
термостат поменяй,как вариант.
Добавлено: Ср 05 Ноября, 2014 17:55 Заголовок сообщения: Re: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
Рома З писал(а): | Подскажите в чем может быть причина.
В чем может быть причина недогрева? |
по чем знаешь что недогрев? может банально стрелка врет.
Добавлено: Ср 05 Ноября, 2014 18:27 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
+1 скорее всего стрелка тупит
у меня тоже в холод на ходу еле нагревает ....но печка тоже херово греет так как мотор недогрет.....буду менять термостат... _________________ In JEEP We Trust!!!
Добавлено: Ср 05 Ноября, 2014 19:28 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
Термостат новый.
Две недели назад - работала и выгревалась, а похолодало - и все закончилось
Добавлено: Ср 05 Ноября, 2014 21:39 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
Может виска вентилятора заклинила и постоянно крутит, а-ля жигули 2101 _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Ср 05 Ноября, 2014 22:00 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
Рома З писал(а): | Термостат новый.... |
не факт, что корректно работающий...
P.S. хотя скорее датчик температуры не верно показывает, нужно компом посмотреть реальную температуру...
Добавлено: Ср 05 Ноября, 2014 22:22 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
Думаю что если датчик темп. то скорее всего смесь была бы богатая, жор, дым, хлопки. Причина нав механическая. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Ср 05 Ноября, 2014 22:40 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
Andy писал(а): | Может виска вентилятора заклинила и постоянно крутит, а-ля жигули 2101 |
Как проверить вискомуфту?
Добавлено: Ср 05 Ноября, 2014 22:41 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
Hennady писал(а): | Рома З писал(а): | Термостат новый.... |
P.S. хотя скорее датчик температуры не верно показывает, нужно компом посмотреть реальную температуру... |
Компа нет - все проверки через чек...
Ошибок нет.
Добавлено: Ср 05 Ноября, 2014 22:43 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
Andy писал(а): | Думаю что если датчик темп. то скорее всего смесь была бы богатая, жор, дым, хлопки. Причина нав механическая. |
Тоже подозреваю, что причина в механике.
Машина работает ровно во всех режимах.
Добавлено: Ср 05 Ноября, 2014 22:46 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
Спасибо всем откликнувшимся и еще вопрос.
Как думаете - может ли быть пробка в системе охлаждения?
Но печка работает идеально.
Добавлено: Чт 06 Ноября, 2014 0:06 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
Рома З писал(а): | Andy писал(а): | Может виска вентилятора заклинила и постоянно крутит, а-ля жигули 2101 |
Как проверить вискомуфту? |
На холодном двигателе крыльчатка должна крутится свободно без усилий от руки.
Пробка может, после замене ОЖ, но симптомы были ДО. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Sergei ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 06 Ноября, 2014 5:02 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
вентелятор рукой крутнуть на холодную,мотор заглушен. должен крутиться без усилий или с рчень небольшим. у меня после замены муфты пальцем толкал и он немного проворачивался по инерции.
была бы пробка мотор бы перегрелся.
термостат не факт - когда проедешь чуть потрогай патрубки рукой.и радиатор.у меня при пробке они были холодные,радиатор еле теплый а мотор перегрет.
думаю 99% проблема в термостате(в 4.0 я просто кусок силикона в нем нашел,что не давало ему работать).была бы механика то он всеравно бы закрылся и откл.радиатор....и еще стрелку проверить смысл есть-у меня такое было из за поломанного датчика-то показывал верно то фигню.оказалось датчик рассколот был и провод болтался....
Добавлено: Чт 06 Ноября, 2014 9:48 Заголовок сообщения: не набирает рабочую температуру zj 4.0 |
Проверил утром муфту.
От руки на заглушеной машине вентилятор крутится.
На холодной заведенной от газеты останавливается.
Вопрос. Правильно ли это и что проверять дальше?
Спасибо всем откликнувшимся!
