Terik ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 17.09.2014 Последнее посещение: 08.09.2018 Имя: Тарас Возраст: 39 Сообщения: 44 Откуда: Киев Автомобиль:
Добавлено: Пт 24 Октября, 2014 9:50 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
Старый владелец относился к авто как к телеге - была залита вода в систему.
Короче поменял охлождайку. Краник слива жидкости на радиаторе закис пришлось снимать патрубки. Короче слил/ залил вроде все гуд, но влезло всего 7-7,5 литра охлождайки. Двигатель 2.5ТД, вроде должно 9,5 литра. Немного покатался долил еще 0,8-1литр. А она прогреваясь до рабочей температуры выжимает жидкость из бачка, печка слабо греет.
Судя по сему где-то воздушная пробка?
Вопрос что делать - как удалить пробку ? и почему выпирает охлождайку с бачка?
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 24 Октября, 2014 10:05 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
я у Леши покупал пробку на радиатор с клапаном
_________________ mac
Добавлено: Пт 24 Октября, 2014 10:13 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
То что выпирает из бачка охлаждайку может говорить о 2 вещах:
1. Либо пробка на радиаторе не держит давление
2. Где-то есть трещина в головке или блоке цилиндров или пробита прокладка и картерные газы попадают в контур охлаждения
Воздушная пробка врядли бы привела к выдавливанию ОЖ из бачка.
Добавлено: Пт 24 Октября, 2014 10:53 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
Я тоже за пробку - ее роль часто недооценивают, но воздушка при разогреве тоже способствует выдавливанию. А уж как бороться - на 2.5Д - нимагузнать
Добавлено: Пт 24 Октября, 2014 11:44 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
Я как раз сейчас ипусь с этим на 3.1 дизель.
Уже и систему промыли на стенде и патрубки поменяли, и пробку новую поставили, а оно прет где только может, и печка еле греет.
Если бы прокладка, было бы какое-то постоянство в поведении, и охлаждайка с маслом, грязная, а все чистое. И постоянства нет, можно проехать 1000 км, и все в норме, а потом с утра завел, и лужа под машиной на 3-4 литра. Сейчас поменяю помпу на новую, может из-под кольца уплотнительного подтягивает при охлаждении, посмотрю.
Добавлено: Пт 24 Октября, 2014 11:46 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
Да, пробки на дизель и бензин рассчитаны на разные давления, будьте внимательны.
Добавлено: Сб 25 Октября, 2014 15:22 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
Поставил новую помпу, все патрубки загерметизировал, пока все в порядке.
Вывод:
-Воздушит систему, когда есть возможность всасывания воздуха при охлаждении через патрубки, помпу, пробку.
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Сб 25 Октября, 2014 17:40 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
Народ, сразу по теме- на 5.2 слева от термостата есть пробка из цветного метала, это что? пробка для развоздушки?
Добавлено: Сб 25 Октября, 2014 20:37 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
Не знаю как в дизелях, но в Таза 21099 тоже образуется пробка и срывает крышку если заливать предварительно не открутив штуцер со шлангом на обогрев дросселя пока не потечет.
Быть может тоже есть подогрев насоса или чего еще в дизеле ХЗ
Добавлено: Сб 25 Октября, 2014 20:57 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
Кум писал(а): | Народ, сразу по теме- на 5.2 слева от термостата есть пробка из цветного метала, это что? пробка для развоздушки? |
какая пробка? это датчик температуры на прибоку (со стрелкой) ,правее на фото это датчик температуры на процессор...
90-3.jpg |
Добавлено: Сб 25 Октября, 2014 21:16 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
Hennady писал(а): | Кум писал(а): | Народ, сразу по теме- на 5.2 слева от термостата есть пробка из цветного метала, это что? пробка для развоздушки? |
какая пробка? это датчик температуры на прибоку (со стрелкой) ,правее на фото это датчик температуры на процессор... |
Опа! А у меня его нет, просто стоит заглушка и все работает
Добавлено: Сб 25 Октября, 2014 21:56 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
И у меня данного агрегата нет
Sergei ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вс 26 Октября, 2014 1:55 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
поменял я на 4.7 вж радиатор(старый потек) залил охлаждайку,проехал пару км двиг-перегрелся. думал продавит - хуюшки. приехал назад, открутил пробку сверху(сверху на железке куда верхний патрубок радиатора идет и влезла еще одна канистра охлаждайки пока оттуда потекло! в общем ничего само не продавливается,надо сперва читать мануал :) сейчас все ок.
Добавлено: Вс 26 Октября, 2014 8:38 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
Я обычно рукой жмакаю верхний патрубок пока он не заполнится антифиризом, по сути это как насос работает. При этом активно выходят пузыри из радиатора. Никогда небыло проблем с завоздушиванием с такой методикой. Но не исключено что это только на моем 5.2 работает.
юрийS ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 26 Октября, 2014 13:39 Заголовок сообщения: Воздушная пробка в сстеме XJ |
а что мешает отвакумировать систему и потом заполнить идеально антифризом. Подготовка в разі будет дольше но результат бістрее и качественней.
_________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
