Добавлено: Вт 19 Августа, 2014 22:21 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
Не секрет, что Рейнджер и В2500 - брат и сестра близнецы. Так что у меня тоже типа японский внедорожник. Буду его постройку тут освещать.
Вообще, постройка не планировалась, максимум спальник/органайзер в будку, но тут случилось:
и красивой блестяшки не стало. Так что пункт № 1 - нормальный задний бампер с упорами для джека и петлями для шаклов. По идее, ВайлдТраку прицепное устройство не положено (мягкие, не грузовые рессоры), но т.к. в планах установка модернизированной задней подвески - не исключено, что будет квадрат и под шарик фаркопа.
Бампер делаем примитивнейший - труба диаметром 60мм, толщина стенки 4 мм из нержавеющей стали, крепления из 3мм стали по технологии, которую штатники называют Boxing Steel - коробчатая сварная конструкция.
За сегодня нажил халявный обрезок металла, спиз... привез :) трубу, изготовил картонный шаблон, плазморезкой вырезал 4 идентичных детали. Дали буде :))
Добавлено: Ср 20 Августа, 2014 17:09 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
Плазморезка в хозяйстве или носил куда. Если своя то если не затруднит маленький отзыв.
Добавлено: Ср 20 Августа, 2014 20:37 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
Плазморезка - китайская Cut 40, куплена на ОРМ за 200 баксов давно. К ней прикручен тюненговый осушитель. Оно работает. Нажаль, прямые руки в комплекте не продавались :((( Прямолинейную деталь мне проще выпилить болгаркой. По результату работы сравнимо с автогеном в руках обезьяны :)) по удобству и компактности - плазма вне конкуренции. У кума получается значно краще, чем у меня. На фото - результат его работы.
Итак, сегодня был в основном занят зарабатыванием денег, так что на бампер выкроили только вечер.
Отполировал трубу из нержавейки:
Эти "простые движенья" отняли больше всего времени. Знал бы - отвез бы ее туда, где делают перила и заплатил. Труба вся в коцках и раковинах. До зеркала естессно, далеко, я тупо забил.
При помощи молотка и доброго слова изготовил спейсер:
Материал - полоса ст3, 25*4 мм. Инструменты - тиски, тяжелый молоток, маркер, пруток 12мм для выбивания радиуса.
Спейсеры под основной болт "изготовил" на токарном станке - отрезал два куска по 25 мм от полудюймовой водопроводной трубы.
При помощи тех-же инструментов и менее добрых слов из той-же полосы изготовил верхнюю и нижнюю стенки. Работа творческая и кропотливая. Толстая полоса норовит изогнуться не там, где надо. По уму, такие детали выкатывают в спец. роликовом сгибателе. По бедности и скудости инструмента - молотком на подходящих ветках растущего рядом каштана. В тисках гаражного формата нихера не выйдет - полосу поведет винтом.
Подсобираем конструкцию на болтах и струбцинах, зажимаем в тиски и обвариваем одну сторону
Вид изнутри
Прикручиваем к тазику, предварительно обработав раму в месте крепления гравитексом
Общий предварительный вид
На днях, а может и завтра, будем делать вторую опору и мостить трубу на штатное место. С трубой тоже не все тривиально, ее надо будет хитро обрезать с кривизной в двух плоскостях и аккуратно задраить. Но то дали буде :))
Добавлено: Ср 20 Августа, 2014 21:07 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
Спасибо.
А говориш руки не те
Добавлено: Чт 21 Августа, 2014 9:37 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
Yalta_biker_UA писал(а): | ... прямые руки в комплекте не продавались ... | ... с руками не рождаются ... с руками - становятся ...
... хех ... калабмурчег однако ...
Yalta_biker_UA писал(а): | ... Вид изнутри ... | ... а почему полностью не проварил? ...
Добавлено: Чт 21 Августа, 2014 10:38 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
Думаеццо мне Костя шо ты проделал туеву хучу ненужной работы, нужно было взять просто прямоугольную трубу нужного размера и порезав сварить под нужными углами вместо выпиливания лобзиком радиусов Ведь там внизу все художественные изыски все равно не видны
Но получаеццо красиво
Правда меня гложет вопрос как ты будешь приваривать нержавейку к чермету
Добавлено: Чт 21 Августа, 2014 10:59 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
Андрей, я приваривал . но шов надо красить и варить в аргоне.
Варил стальной омедненной проволокой в Среде микс коргон-18.
Надзиратель ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 28.02.2012 Последнее посещение: 22.09.2017 Имя: Виталий Возраст: 48 Сообщения: 43 Откуда: Киев Автомобиль: MPW4 3,0, MPW4 3.2, Chrysler New Yorker
Добавлено: Чт 21 Августа, 2014 12:45 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
FREEman писал(а): | Yalta_biker_UA писал(а): | ... прямые руки в комплекте не продавались ... | ... с руками не рождаются ... с руками - становятся ...
Yalta_biker_UA писал(а): | ... Вид изнутри ... | ... а почему полностью не проварил? ... |
Если руки золотые, то все равно с какого места они растут
_________________ Губит людей не пиво - губит людей вода
Добавлено: Чт 21 Августа, 2014 16:13 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
Насколько важен осушитель. Его рекомендуют для влажных условий, а если в помещеннии всегда сухо и нет перепадов температуры то мож не надо его.
И вот П-образная насадка для удержания зазора и линии
2014-08-21_170216.png |
Добавлено: Чт 21 Августа, 2014 21:02 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
Бампер готов, сохнет в гараже.
Про осушитель - он нужен, и желательно, большой производительности. Без него вообще ничего не получалось (в гаражных условиях).
Касательно трубы - почему нет:
- во-первых нам надо было потренироваться в изготовлении деталей по новой для нас технологии (как раз хорошо, что снизу не очень видно). Вторая опора вышла значно лучше, чем первая :) и намного быстрее.
- во-вторых, варить пришлось бы встык, что слабо коррелирует с идеей по настоящему силового элемента. Косынки, укосы и прочий колхоз и выглядели бы ублюдочно, и явно выдавали бы кустарное происхождение детали, а тех.осмотр у нас по крайней мере, сейчас - нешуточный. А радиусы несут в своей основе контур кронштейна декоративного бампера, который погиб в схватке с авейкой.
- технологические трудности - в трубу пришлось бы нетривиально запихивать спейсеры и ХЗ, как их там обварить.
- экономическая составляющая - обрезки листа мне достались бесплатно - отходы производства металлических дверей, а трубу пришлось бы покупать :))))
касательно, почему изнутри непроварено - так там вообще по уму, варить и не надо, основная сварка - снаружи. Суть вот этого "боксинг стила" в том, что крышки привариваются не с краю "бумерангов", а утоплены на 5-6 мм внутрь, и по сути, готовая деталь не короб, а двутавр. И опять-же, меньше гемора с обточкой сварных швов - они не видны.
Так что, на очереди - боковые подножки по той-же технологии и бомжацкий лифт - сегодня выгнул первую серьгу, завтра продолжу.
Добавлено: Пт 22 Августа, 2014 8:56 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
... ок, понял ...
Добавлено: Пт 22 Августа, 2014 9:09 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
труба мощная получается - теперь при ударе только труба и "выживет", а кузов походу порвет на шматки
Добавлено: Пт 22 Августа, 2014 10:07 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
Нет. Задняя точка крепления - не замкнутая, при сильном ударе бампер провернется и вылетит из креплений. Ничего фатального при этом не произойдет - он упрется в запаску. А при буксировке или подъеме джеком, наоборот, не вывернется.
Добавлено: Пт 22 Августа, 2014 10:20 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
Yalta_biker_UA писал(а): | Нет. Задняя точка крепления - не замкнутая, при сильном ударе бампер провернется и вылетит из креплений. Ничего фатального при этом не произойдет - он упрется в запаску. А при буксировке или подъеме джеком, наоборот, не вывернется. |
а бампер родной вообще присутствует?
Добавлено: Пт 22 Августа, 2014 12:04 Заголовок сообщения: МаздоФорд |
неа.
у простых комплектаций либо коротенькая квадратная труба между лонжеронов рамы, к ней крепится прицепное, либо ничего. У XLT и WildTrak - декоративная блестяшка.
