Добавлено: Сб 12 Июля, 2014 15:57 Заголовок сообщения: Лампа АБС на ZJ. |
Гранд ZJ Рестайл 1997 г.
Подскажите пожалуйста по АБС.
Лампа АБС всё время горела, решил разобраться; проверил все цепи и датчики, перетрусил разъёмы. Лампа АБС потухла напрочь (лампа целая).
Вопрос.
1. Лампа АБС, не должна загораться после включения зажигания?
2. Лампа АБС, должна загораться после включения зажигания и тухнуть после само диагностики?
3. Лампа АБС, должна загораться после включения зажигания и тухнуть после запуска двигателя?
Добавлено: Сб 12 Июля, 2014 17:35 Заголовок сообщения: Re: Лампа АБС на ZJ. |
БТР писал(а): | Гранд ZJ Рестайл 1997 г.
Вопрос.
3. Лампа АБС, должна загораться после включения зажигания и тухнуть после запуска двигателя? |
вариант 2.
Добавлено: Сб 12 Июля, 2014 19:23 Заголовок сообщения: Лампа АБС на ZJ. |
Ок. Большое Спасибо! Буду искать дальше.
Добавлено: Сб 12 Июля, 2014 19:29 Заголовок сообщения: Re: Лампа АБС на ZJ. |
Hennady писал(а): | БТР писал(а): | Гранд ZJ Рестайл 1997 г.
Вопрос.
вариант 2. |
То есть при варианте 3 будет продолжать гореть? _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Сб 12 Июля, 2014 19:46 Заголовок сообщения: Re: Лампа АБС на ZJ. |
valdod писал(а): | То есть при варианте 3 будет продолжать гореть? | Я сталкивался с двумя вариантами; лампочка тухнет после само диагностики, или после запуска двигателя когда мозги АБС видят что заработал генератор! Но убидившись, что все цепи и датчики живые, подумал, а может есть ещё вариант, загораеться только тогда, когда срабатывает АБС! Поэтому и попросил консультации у сообщества!
Добавлено: Вс 13 Июля, 2014 16:11 Заголовок сообщения: Лампа АБС на ZJ. |
Давно я Гранда не заводил... Но насколько помню, лампа тухнет после включения зажигания и самодиагностики, а потом еще раз загорается и тухнет после запуска двигателя с нажатой педалью тормоза... _________________ Погладь кота! Погладь кота, с...ка!!!
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 17 Июля, 2014 9:54 Заголовок сообщения: Лампа АБС на ZJ. |
это классическая болячка zj 97го года.
тут на форуме были темы.
или забить или там перековырять всю абс надо.
Добавлено: Чт 17 Июля, 2014 10:37 Заголовок сообщения: Лампа АБС на ZJ. |
Скорп писал(а): | это классическая болячка zj 97го года.
или забить или там перековырять всю абс надо. | В моём случае, получаеться нужно потрошить, сам электронный блок АБС? Остальное прозвонил всё! (все провода проверил под нагрузкой, что бы исключить слабину или корозию).
Добавлено: Чт 17 Июля, 2014 11:39 Заголовок сообщения: Лампа АБС на ZJ. |
БТР писал(а): | Скорп писал(а): | это классическая болячка zj 97го года.
или забить или там перековырять всю абс надо. | В моём случае, получаеться нужно потрошить, сам электронный блок АБС? Остальное прозвонил всё! (все провода проверил под нагрузкой, что бы исключить слабину или корозию). |
мне Витя Механик в свое время ковырял там , сказал по-легкому не получится, сбросить комп тоже не помогало.
Тут в теме было - вылечилось заменой блока абс, но я из-за горящей лампочки на такое не пошел бы
Добавлено: Сб 27 Декабря, 2014 1:30 Заголовок сообщения: Лампа АБС на ZJ. |
Это болячка не только97х, у меня при покупке горела лампа, затем заработала как надо....щас опять таже хрень...но сам АБС работает. _________________ In JEEP We Trust!!!
Добавлено: Пн 16 Февраля, 2015 10:59 Заголовок сообщения: Лампа АБС на ZJ. |
Забыл отчитаться!
Итак, установили, что проблема в блоке. Был куплен на разборке другой, подключили в навесном состоянии, УРА всё заработало!!! Заменили, прокачали, Включаю, опа, а оно с..ка, не работает (горит опять лампа постоянно). Подключили старый блок в навесном состоянии, один хрен не работает. В общем, пока отложил этот гемор, но надеюсь вернуться к решению проблемы. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
